Саша Кок
Саша Кок
Самара
17.12.2015 в 23:06:52
ЕСЛИ НЕТ ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ ИЛИ ЗАБИТ РАДИАТОР САЖЕЙ ФОРТОЧКА НЕ ПОМОЖЕТ.
Славик64
Славик64
Дигора
18.12.2015 в 07:45:25
Саша Кок написал: СЛАВИКУ-64
НЕПОНЯТКИ! СлавикУ то это зачем? :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.12.2015 в 08:49:40
Саша Кок написал: ЕСЛИ НЕТ ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ ИЛИ ЗАБИТ РАДИАТОР САЖЕЙ ФОРТОЧКА НЕ ПОМОЖЕТ.
ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМА: ЕСЛИ ЕСТЬ ТЯГА И НЕ ЗАБИТ ДЫМОХОД - ЗАКРЫТАЯ ФОРТОЧКА ПОМОЖЕТ ВЫКЛЮЧИТЬ КОЛОНКУ!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.12.2015 в 08:57:10
Саша Кок написал: ЗАГЛЯНИ ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ КОЛ.СНИЗУ НА ГОРЕЛКУ.СОТЫ РАДИАТОРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЁМНЫЕ,ЕСЛИ ОНИ ЦВЕТА УГЛЯ.СНИМАЙ РАДИАТОР И МОЙ ЕГО В ТАЗИКЕ С "ФЭРИ.
Я сам, кажись, не раз такое писал, даже фото прилагал. Только соты не тёмные, а скорее всего серые ...
10-40-99@mail.ru
Юрий67
Юрий67
03.01.2016 в 15:42:43
Колонка Нева 4610. Включается если краном на смесители открывать в определённом положении, т. е. срабатывает при определённом давлении воды, откроешь больше или меньше - отключается. при увеличении или уменьшении протока воды в колонке - тоже самое.в чем может быть причина?
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2016 в 23:26:11
Для начала мембрану проверьте.
10-40-99@mail.ru
Юрий67
Юрий67
04.01.2016 в 16:44:08
Какую и как ее проверить?
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2016 в 11:03:25
Юрий67 написал: Какую?
Начните с любой. )
Юрий67 написал: как ее проверить?
Видать никак. (
10-40-99@mail.ru
heckfy83
heckfy83
Уфа
06.01.2016 в 12:26:47
Здравствуйте! Знающие люди подскажите пожалуйста, мне тут по наследству от прежних жильцов досталась колонка Neva 4511, я так понимаю проблема с напором, так как запускается только если оба крана и на кухне и в ванной открыть на полную, аэраторы выкручивал не помогает, вот настраиваюсь на переборку водяного блока, подскажите что да как. А да самое главное регулятор напора не регулируется похоже известью зарос.
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2016 в 12:59:00
heckfy83 написал: вот настраиваюсь на переборку водяного блока
До водяного есть сеточка, она не могла пропустить мусор, проверьте пока её.
heckfy83 написал: А да самое главное регулятор напора не регулируется
Ну если напора нет, то конечно. В холодной есть?
10-40-99@mail.ru
heckfy83
heckfy83
Уфа
06.01.2016 в 15:23:44
Славик64, да в холодной есть
