Медным пресс фитингом можно опресовать мп? и вообще существуют например пресс тройники с переходом с мп на медь? (средний отвод,нужен медь)
11.08.2009 в 13:14:07
11.08.2009 в 13:57:34
только через резьбовое соединение.Интересно а что вас на это сподвигло?:)металлопластик жмется на штуцере и калибруется по внутреннему диаметру,а фитинг для медяхи одевается на трубу сверху......
Сантехнические работы Москва и область
11.08.2009 в 14:05:45
Zhek@ написал : Интересно а что вас на это сподвигло
Вчера ездил на объект, там ситуация такая Обвязали котёл и 15 батарей , всё на прессах мп, но радиаторы с нижним подключением которое почти в притык к полу а трубы при этом по стене над плинтусом открытой проводкой, короче тем кто делал не оставалось не чего акромя как закрутить мп от основных труб к радиаторам в паросячии хвостики , ясно что с такими изгибами мп на отоплении долго не протянет вот и думаю как можно это поправить прикинул что медь бы подошла тем более что эти нижнии штуки, присоединители на радиаторах, есть под подключение меди
11.08.2009 в 14:06:45
Zhek@ написал : металлопластик жмется на штуцере и калибруется по внутреннему диаметру
а если гильзы вставить ну да ладно,понятно что так нельзя а переходных нет ну а на резьбах вариант вообще трубки латунные попробывать присаединить, те что подскрытую подводку
11.08.2009 в 14:44:06
только что вспомнил....есть пресса на мп с переходом на медь.с одной стороны пресс-фитинг,а с другой трубка медная никелированная согнутая под 90 либо 45 градусов.есть и проходные тройники с отводом на медь.Ссылкой не кину,т.к.с мобилы сейчас,у овентропа точно есть.
11.08.2009 в 14:45:55
Zhek@ Спасибо ! Погляжу
11.08.2009 в 20:39:35
комрад ,есть мультифлексы к нижним подводам с напровлением к стене
11.08.2009 в 20:45:03
orinbasar есть,токо они длинные все,а там растояние от и до мизерное я про них и написал, если пресс тройники с резьбой брать
посматрел у овентропа есть такие с прессами с двух сторон , но опять же если их отрезать по длине врятли так согнёшь... ну итд
11.08.2009 в 20:51:10
2сансэй А радиаторы ежели повыше перевесить?
11.08.2009 в 20:55:35
NNN Есть такое дело, но опять не без но), прессы ребята вставили долековато от присоединиловок нижних, ну чтобы хоть как то мп соединить, так что придётся батареи двигать но и это возможно только с парой тройкой остальные под подокойником все, зазор сантиметров 5-7
вообщем сдаётся мне что это тот случай когда "красиво" сделать не получится а получилось бы хоть как нибудь с наименьшими потерями в технологии. А вообще колхоз в любом случаи срезать прессы, врезать новывые, ставить причем с врезкой куска трубы ну итд вот кстати минус прессов)
11.08.2009 в 21:39:16
2сансэй ИМХО, тот случай, когда сначала хотят "чтоб работало", а потом "чтоб красиво".
Кстати, не факт, что "поросячий хвостик" быстро кончится. Тем более, в автономке.
Я тут менял подводку к ПС вчера. Был МП, 9-й этаж 22-х этажки (нижний этаж верхней зоны). Давление 9 очков, температуру не мерял, но рука не терпит. Стояло 5 лет, потом свищ. В коттеджах, всёж-таки, не такие зверские условия.
