parquet
04.11.2009 в 00:19:51
Михалыч написал : А если случится через 3 года и месяц?-
Тогда всё равно приедем и будем делать. Это касается случаев, когда присутствует явная вина технолога или укладчика.
Михалыч написал : Это- плохо?
Нет, это не плохо. Это замечательно, что мы ощущаем себя не в открытом космосе, а в виртуальном сообществе, где можно делиться своими проблемами.
Михалыч написал : Вы такой родились сразу- "мастер паркетной фирмы"?
Нет, не сразу. И дело не в мастерстве. Некоторый опыт позволяет выносить некоторые суждения, и не более. Само собой, идеальных советов и идеальных мастеров не бывает.
Михалыч написал : Да и вообще- зачем-то Вы же сюда зашли в первый раз?-
Совершенно верно. Первый раз все обычно приходят за советом. Или просто почитать. Мне порекомендовали эту площадку (на другую тему), и ознакомиться с мнениями людей оказалось очень полезным. Жаль, что большинство советов было "просто так". Но и зерно смысла тоже найти удалось.
Михалыч
Липецк
04.11.2009 в 00:53:17
parquet написал : Жаль, что большинство советов было "просто так".
Не всё же время работать. Иногда и потрепаться надо...-:)
Dmitriy65
04.11.2009 в 02:12:04
Надо только приложить руки и все получится. Правда не старый, но обычная половая доска. И без гарантии делал для себя.
parquet
05.11.2009 в 01:29:38
Если "приложить руки" - то точно что-то получится. А дальше всё зависит от капризности восприятия хозяина :)
Михалыч
Липецк
05.11.2009 в 21:20:27
2Dmitriy65 Неплохо.
moiparket
06.11.2009 в 20:28:52
полам уже 5 лет. фотки прилагаются http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=178274
Михалыч
Липецк
06.11.2009 в 21:40:04
2moiparket Молодец!
algol77
Челябинск
09.11.2009 в 09:16:46
Все хорошо конечно, ну а если пол скрипит?
parquet
14.11.2009 в 23:07:02
algol77 Это смотря как и почему он скрипит. Бывает локальное касание дерево-дерево, которое можно обнаружить и исправить. Бывает, скрипит на большой площади, в произвольных местах. Бывает, поскрипывает в том месте, где "умелый" мастер закрепил пол проржавевшим гвоздём. Методика лечения зависит от симптомов.
Dmitriy65
14.11.2009 в 23:09:13
parquet Вот и расскажите про лечение разных симптомов.
parquet
14.11.2009 в 23:38:19
Это будет весьма абстрактное описание. Лучше подбирать решение под конкретный случай, и пусть это не покажется Вам "болтологией". Иногда работает комбинация способов.
Из типичных решений:
  1. Растачивание скрипящих боковых швов (если источник скрипа не на виду).
  2. Устранение люфта, изменяющегося под нагрузкой (механическим креплением).
  3. Приклеивание к основанию (локальный демонтаж пола либо без демонтажа).
  4. Коррекция плоскости пола и/или нагрузки на пол.
  5. и т.д.
parquet
14.11.2009 в 23:40:53
На некоторых сайтах "мастеров" приводятся рецепты приготовления самодельного герметика. Можно сделать из подручных материалов, не выходя из дома. Либо просто прикрутить скрипящее место саморезом. Оба варианта, имхо, являются откровенным варварством по отношению к
а). Напольному покрытию,
б). Собственным нервам (ибо потом переделывать).
23.11.2009 в 10:21:56
Dmitriy65 Полы красивые!А чем ты гвозди(саморезы )маскировал? У меня полы такие же,саморезы утоплены на треть-посоветовали "зашпаклевать"герметиком (в тубе под пистолет)-так он сильно очень садится-а при шлифовке плавится как полимер и все вокруг пачкает.Благо я им только в углу попробовал.Может кто посоветует как поступить?
parquet
23.11.2009 в 13:24:23
Anti написал : А чем ты гвозди(саморезы )маскировал?
Есть два стандартных варианта:
  1. Герметики, которые не плавятся от шлифовки и
  2. Маскировка "под пробку". Для этого и свёрла пробочные есть.. (информация: http://www.biver.ru/content/sviorla-probochnyie)
Естественно, в любом случае шляпки гвоздей/саморезов должны быть утоплены на достаточную глубину, минимум 5-6мм, а лучше порядка 10мм. Это влияет на долговечность заделки отверстия.
Обычный
26.11.2009 в 00:48:09
По поводу изначальной темы Были полы под краской...сурик....сосна ..ель...ободрал все барабанной машиной...хотя в начале тоже пытался..и феном...и прочим.... краску из швов...вытаскивал только там. где вытаскивалась...остальное оставлял...потому как....пол на лагах...естественно есть движение..вероятность выпадания свеженанесенной шпаклевки......в последствии в общем то так и получилось..)))) Гвозди утапливал....шпаклевал..особо не парился...отшлифовал все по науке...даже плоскошлифовальной прошел...( Нет...плоскошлифовальной это уже позже было).... Лаком..на тот момень Московским..без грунта..чтоб поджечь... Результат..обалденный...у меня и сосна и ель...короче пол в полу розовых тонах....красив...никакого паркета не надо одно плохо..мягок...ну и щели конечно...кое где повылетали....всеж таки лаги..)))).. не знаю..живу..нормально....))))))
