Если "приложить руки" - то точно что-то получится. А дальше всё зависит от капризности восприятия хозяина :)
05.11.2009 в 01:29:38
05.11.2009 в 21:20:27
2Dmitriy65 Неплохо.
06.11.2009 в 20:28:52
полам уже 5 лет. фотки прилагаются
06.11.2009 в 21:40:04
2moiparket Молодец!
09.11.2009 в 09:16:46
Все хорошо конечно, ну а если пол скрипит?
14.11.2009 в 23:07:02
algol77 Это смотря как и почему он скрипит. Бывает локальное касание дерево-дерево, которое можно обнаружить и исправить. Бывает, скрипит на большой площади, в произвольных местах. Бывает, поскрипывает в том месте, где "умелый" мастер закрепил пол проржавевшим гвоздём. Методика лечения зависит от симптомов.
14.11.2009 в 23:09:13
parquet Вот и расскажите про лечение разных симптомов.
14.11.2009 в 23:38:19
Это будет весьма абстрактное описание. Лучше подбирать решение под конкретный случай, и пусть это не покажется Вам "болтологией". Иногда работает комбинация способов.
Из типичных решений:
14.11.2009 в 23:40:53
На некоторых сайтах "мастеров" приводятся рецепты приготовления самодельного герметика. Можно сделать из подручных материалов, не выходя из дома. Либо просто прикрутить скрипящее место саморезом. Оба варианта, имхо, являются откровенным варварством по отношению к
а). Напольному покрытию,
б). Собственным нервам (ибо потом переделывать).
23.11.2009 в 10:21:56
Dmitriy65 Полы красивые!А чем ты гвозди(саморезы )маскировал? У меня полы такие же,саморезы утоплены на треть-посоветовали "зашпаклевать"герметиком (в тубе под пистолет)-так он сильно очень садится-а при шлифовке плавится как полимер и все вокруг пачкает.Благо я им только в углу попробовал.Может кто посоветует как поступить?
23.11.2009 в 13:24:23
Anti написал : А чем ты гвозди(саморезы )маскировал?
Есть два стандартных варианта:
Естественно, в любом случае шляпки гвоздей/саморезов должны быть утоплены на достаточную глубину, минимум 5-6мм, а лучше порядка 10мм. Это влияет на долговечность заделки отверстия.
