morrison
morrison
11.08.2009 в 14:33:59
штатное уплотнение , образца 10 летней давности - резиновое кольцо круглого сечения , его просто выдавливает из посадочного места полукруглого сечения , когда я пытаюсь туда вставить патрубок. Сейчас делают посадочные места прямоугольного сечения и такие же резинки , да ещё усиленные внутри пластиковым кольцом . Чего я только не делал - и мазал спец сантехмазями и уплотнительные резинки от разных производителей пробовал , хоть ты тресни , не лезет и всё тут . Что делать ? Как уплотнить соединение ?
Zhek@
Zhek@
11.08.2009 в 14:47:16
вместо резинового кольца вставить уплотнение с пластиковым колечком.
Сантехнические работы Москва и область
Medtech
Medtech
11.08.2009 в 14:53:07
Может она чёрная? та труба в которую вставляете? тогда она 105 диаметром.. ищите тему чёрное и серое
morrison
morrison
11.08.2009 в 14:53:26
Zhek@ написал : вместо резинового кольца вставить уплотнение с пластиковым колечком.
пробовал резиновое уплотнение с пластиковым колечком - не вставляется, несколько раз пытался , колечко просто ломается и всё , такое ощущение что штатный посадочный диаметр под уплотнение меньше этого колечка . Без колечка резинка встаёт , но её также выпирает . Или речь про другое уплотнение ?
morrison
morrison
11.08.2009 в 14:55:26
Medtech написал : Может она чёрная? та труба в которую вставляете? тогда она 105 диаметром.. ищите тему чёрное и серое
тройник серый . без уплотнения 110мм патрубок легко туда заходит.
morrison
morrison
11.08.2009 в 15:12:17
попробую уплотнительную резинку прихватить на 88-ой клей , потом обильно смазать и затолкать туда патрубок
Капитошка
Капитошка
Караганда
11.08.2009 в 20:23:29
Вставляется кольцо нового образца ">"-образное без пластикового кольца \оно просто там не вместится\.На отводе снимается более пологая фаска до схода "на нет". После этого операция облегчается.У серых отводов на 20 и 30 град. это обычная проблема.У них штатные уплотнения идут часто "П"-образной формы.При установке отвода, вместе с продольным усилием ,совершать вращательное движение.Для смазки беру моющее вроде ЗОЛУШКИ ,ФЕЙРИ и иже с ними.Здорово помогает обычное сало.Но после него через пару часов поправить сотую фасонину уже сложнее,туго идет.
z645
z645
Рязань
11.08.2009 в 21:01:49
2morrison Была проблема похожая. Решил так: Солидно нагрел тройник, а потом намазал смазки на вставляемую трубу и быстро вставил. Влетело туда как по маслу! (Внимание!!! Вставляемую трубу нельзя нагревать. Ее даже лучше охладить!)
morrison
morrison
11.08.2009 в 21:38:49
так и сделал , снял на нет , кое-как вставил , раза с десятого. Пол дня снимал старый "прикипевший" патрубок и почти два дня ставил новый , мрак (((
morrison
morrison
11.08.2009 в 21:39:46
z645 написал : Была проблема похожая. Решил так: Солидно нагрел тройник, а потом
Греть не рискнул .
Всем Спасибо.
