Толмач
Толмач
16.03.2011 в 19:30:52
Срывать его может.
bobroff
bobroff
16.03.2011 в 19:41:57
Тундра написал : Срывать его может.
Можно по-подробнее, как это? Просто не каждый день с таким сталкиваюсь.
Толмач
Толмач
16.03.2011 в 19:52:51
Запах действительно постоянный? Если эпизодический, посмотрите, есть ли в унитазе (там, куда непосредственно осуществляется сей интимный процесс) вода. Если она чудным образом исчезла, значит фановая труба стояка либо забилась, либо соседи сверху решили увеличить свою квадратуру санузла путём удаления оной и поставили клапан, который не справляется с поставленной задачей.
bobroff
bobroff
16.03.2011 в 20:22:35
Тундра написал : Запах действительно постоянный? Если эпизодический, посмотрите, есть ли в унитазе (там, куда непосредственно осуществляется сей интимный процесс) вода. Если она чудным образом исчезла, значит фановая труба стояка либо забилась, либо соседи сверху решили увеличить свою квадратуру санузла путём удаления оной и поставили клапан, который не справляется с поставленной задачей.
Да, запах постоянный, особенно с выключенными вентиляторами. Вода есть постоянно. Я правильно понимаю, что по сути в трубах нет воды, и там воздух?
WitOk
WitOk
16.03.2011 в 20:37:30
Я не сантехник, но отвечу. У меня было такое же на кухне, но эпизодически, после включения воды в раковине. Причина оказалась в засоре труб. На спуск воды это почти не влияло. После тщательной прочистки труб, но не химическими средствами (не помогало), а с помощью гибкого сантехнического троса, запах пропал.
Косожихин
Косожихин
16.03.2011 в 20:43:11
Автор покажи сифоны свои. Совсем, не давно столкнулся с такой проблемой. В квартире все было нормально, оказалась ниже этажом щель в канализации.
Zig-
Zig-
Брест
16.03.2011 в 20:44:12
как вариант опрокидывание вентиляции с поступлением "свежих" выхлопов из соседней трубы.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
17.03.2011 в 12:09:09
Ну как гидрозатворы срывает, летит по стояку масса говн, и создаёт за собой разрежение. По идее стояк сверху должен выходить на улицу, но если у вас хитрожопый сосед на последнем этаже его срезал по самый пол, то может и не выходить. И вот тогда заместо того чтобы сосать воздух из атмосферы, говна всасывают ваши гидрозатворы и воздух за ними.
Как вообще можно это попробовать проверить, методом исключения. Если возможно, разобрать канализацию в самом начале (унитаз снять например) и заткнуть её прямо возле стояка. Если воняет не меньше, значит не оттуда.
Опрокидывание вентиляции тоже может быть, как проверить - поставить обратный клапан на вентиляцию (тупо на заднюю часть решётки повесить лист полиэтилена, который будет в нормальном состоянии поднят воздухом вверх, а при отсутствии тяги с хлопаньем упадёт на решётку). Или просто заткнуть на денёк вообще вентиляцию.
Alex74
Alex74
Челябинск
17.03.2011 в 13:19:49
bobroff написал : А что может быть не так в гидрозатворе?
Я уже говорил - его может не быть. При срыве правильного гидрозатвора издаются громкие булькающие звуки, которые трудно не услышать. Пробуйте методом последовательного исключения (научного тыка): на ночь (день, выходные) заклейте вентиляцию, заткните все сливы. Запах уйдет - дело где-то в них, иначе ищите протечки, щели течи в перекрытии.
Alex74
Alex74
Челябинск
17.03.2011 в 14:11:14
Кстати слив с толчка на первой фото некошерно сделан, 3 узла по 90гр. И манжета труба-слив толчка как-то "неуверенно" поставлена.
alexutel
alexutel
Салехард
17.03.2011 в 16:13:44
А кто парашку делал ? Могет просто резинки нет где нибудь в раструбе или завернулась зараза;)
