bobroff
bobroff
18.03.2011 в 17:05:32
Y&T написал : Если др. приборов нет в помещении, то может в стояке есть слив воды из фильтров, который плохо загерметизирован?
Не, сливов точно нет.
bobroff
bobroff
18.03.2011 в 17:11:18
Косожихин написал : Автор покажи сифоны свои. Совсем, не давно столкнулся с такой проблемой. В квартире все было нормально, оказалась ниже этажом щель в канализации.
Что за сифоны? Пахнет только в туалете, а все что есть , я на фото показал.
bobroff
bobroff
18.03.2011 в 17:13:19
Alex74 написал : Кстати слив с толчка на первой фото некошерно сделан, 3 узла по 90гр. И манжета труба-слив толчка как-то "неуверенно" поставлена.
Думаешь могут быть щели?
bobroff
bobroff
18.03.2011 в 17:14:01
alexutel написал : А кто парашку делал ? Могет просто резинки нет где нибудь в раструбе или завернулась зараза
Сантехники делали. Может, конечно, где и накосячили, но воняет только в туалете.
Zhek@
Zhek@
Старожил
18.03.2011 в 17:55:17
стояк-то покажите как выполнен?куда пийсятка уходит после перехода?Может причина запаха там?.Там умывальник?Может там манжеты нет между выпуском сифона и канализацией?Или сифон не имеет гидрозатвора?Два 100 отвода как я понял вставлены в боковой отвод прямого тройника и сам стояк находится правее инсталяции?То есть до стояка 4!!! поворота по 90 градусов на коротком горизонтальном участке ? Прально говорят,это не есть хорошо.
Сантехнические работы Москва и область
alexutel
alexutel
Салехард
18.03.2011 в 18:04:03
Я за резинки почему?, сами косячили бывало ,переделывали потом, фасонина и труба на холодном складе годами лежит ,резинки дубеют и сохнут ,фиг чо засунешь быват
bobroff
bobroff
18.03.2011 в 19:29:12
Zhek@ написал : стояк-то покажите как выполнен?куда пийсятка уходит после перехода?Может причина запаха там?.Там умывальник?Может там манжеты нет между выпуском сифона и канализацией?Или сифон не имеет гидрозатвора?Два 100 отвода как я понял вставлены в боковой отвод прямого тройника и сам стояк находится правее инсталяции?То есть до стояка 4!!! поворота по 90 градусов на коротком горизонтальном участке ? Прально говорят,это не есть хорошо.
Стояк: http://homemasters.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=23047 Вверху по центру большая труба. Стояк правее инсталяции. Вроде ты все верно описал.
Zhek@
Zhek@
Старожил
18.03.2011 в 22:37:50
bobroff написал : Стояк: http://homemasters.ru/forum/ipb.html...=post&id=23047
ссыла требует регистрации(((
bobroff
bobroff
19.03.2011 в 09:14:50
Zhek@ написал : Сообщение от bobroff
Стояк: http://homemasters.ru/forum/ipb.html...=post&id=23047 ссыла требует регистрации(((
http://i.pixs.ru/storage/0/8/2/DSCN0083JP_9756323_1875082.jpg
shurik144
shurik144
Томск
19.03.2011 в 15:54:06
бывает ещё такая фигня:
на крыше есть выход канализационного стояка. зимой он может зарости льдом от замерзания пара на самом выходе, после чего вонючий пар выходит через неплотности соединений стояка с тройником ко мне в хату. стояк заделан коробом замазать щели нету возможности. у меня в эту зиму раза три уже так было.
выход такой: беру лом иду на крышу и продалбливаю лёд. но судя что вы в ленинграде у вас наверно уже тепло и такое не может быть
Kamsar
Kamsar
Саратов
19.03.2011 в 17:16:22
2 bobroff Стояк -вертикальная труба от пола до потолка.Вы показываете тройник на унитаз.Если ваш стояк перебирали(в новостройке очень часто)то делали это с применением компенсатора из которого резинку часто выбрасывают(с ней сложно работать)если не заделать -будет тянуть из стояка.выглядит он так http://images.yandex.ru/yandsearch?text=патрубок%20компенсаторная%20пластиковая%20канализационная&p=0&img_url=www.geoformat.ru%2Ffiles%2F02.
