19.03.2011 в 17:50:48
2bobroff ИМХО, разбирать и собирать по новой.
Или дым запускать через 50 отвод, или прямо через сифон унитаза
bobroff
bobroff
19.03.2011 в 20:18:06
BV написал : Или дым запускать через 50 отвод, или прямо через сифон унитаза
А с дымом это идея? А каков механизм? Что жечь?
Greshnov
Greshnov
19.03.2011 в 20:42:33
Kamsar написал : Стояк -вертикальная труба от пола до потолка.Вы показываете тройник на унитаз.Если ваш стояк перебирали(в новостройке очень часто)то делали это с применением компенсатора из которого резинку часто выбрасывают(с ней сложно работать)если не заделать -будет тянуть из стояка.выглядит он так http://images.yandex.ru/yandsearch?t...%2Ffiles%2F02.
Когда демонтируешь крестовины или тройники(на вертикальных стояках) можно не обнаружить уплотнительного кольца или обнаружить деформированное как на фото:
varera
varera
28.05.2011 в 01:38:27
у меня проблема посерьезней: достает не только зловонный запах, но и появляющиеся откуда не возьмись мутная вода и экскременты. так бывает часто когда не пользуешься туалетом.
Фото присоединения
varera
varera
28.05.2011 в 15:18:12
отчего соседское ко мне все попадает?
28.05.2011 в 20:01:05
Или засор ниже вас в стояке. Или засор на нижней кромке вашего входа в стояк.
varera
varera
28.05.2011 в 22:01:29
BV написал : Или засор ниже вас в стояке. Или засор на нижней кромке вашего входа в стояк.
как раз буду чугун.отвод выкидывать и вызову дэз на прочистку
25.12.2012 в 15:42:26
Здравствуйте, такая ситуация, больше года живем в квартире, при переезде все меняли-устанавливали сами. Все работало замечательно.Но пару дней назад при смыве стал раздаваться глухой пустой звук в трубах (при чем даже если смывают соседи сверху). И вода в унитазе уходит слишком быстро, и даже опускается ниже уровня (как буд-то ее высасывает кто-то с той стороны). Ко всему этому появился ужасный запах из ванны. Подразумеваю, что все взаимосвязано. Еще появились все эти прелести с наступлением сильных морозов на улице. Не может ли это быть связано с промерзанием чего либо??? Подскажите что делать?
NAP
NAP
Сумы
25.12.2012 в 15:50:53
2Наталья2 написал : Не может ли это быть связано с промерзанием чего либо??? Подскажите что делать?
Думается что так и есть. Перемерз воздушник (фановая труба) что сообщает стояк с атмосферой. В результате вакуумом что создается в результате падения порции воды по трубе разсифонивает самые мелкие гидрозатворы в приборах. Что ни делайте а без пацана по имени ЖЭКа не обойтись. У вас сейчас у его имя другое типа управляющая компания или как то там. пусть на крайняк прочистят.
viktor48
viktor48
25.12.2012 в 17:31:16
2Наталья2, однозначно покрылась льдом фановая труба на крыше. Единственный способ вызвать слесаря из ЖЭКа или ДЭЗа (как он у Вас называется) и с крыши проливом внутрь нее пары ведер горячей воды все исправится до следующих морозов. У вас наверно стоит обвязка Кайзеровская типа вот такой http://www.aksline.ru/bathroom/smesiteli/75/22990/?from=yamarket вот воздушный заслон из нее и срывает. Сам 2года так мучался а неделю назад как появился снова запах поменял обвязку на другую. Запах пропал да и слесаря вызывать самому не хочется больше.
25.12.2012 в 17:32:58
2Наталья2 написал : Ко всему этому появился ужасный запах из ванны.
Фото сифона под ванной можно?
