Аватар пользователя
28.12.2012 в 07:41:49
Liza45, на конце троса должен быть шар, кусок трубы или ерш почти диаметром стояка. Иначе трос пролезает в узкую дырку засора и создаётся иллюзия, что все хорошо. А потом первая выкинутая в унитаз морковка затыкает узкую дыру засора и всё сначала.
Аватар пользователя
28.12.2012 в 07:43:41
Oculus написал : Ну не может же за 20 лет чугуний зарасти.
Может и за один день зарасти если слить туда полведра цемента :) Некоторые особо умные джамшуты выкидывают в канашку остатки кафельной плитки.... Если лежак проходит в земле близко к стене дома хорошим сюрпризом могут быть корни деревьев....
Аватар пользователя
NAP
Сумы
28.12.2012 в 10:26:44
BV написал : Если лежак проходит в земле близко к стене дома хорошим сюрпризом могут быть корни деревьев....
Да есть такая беда в выходном из дома до люка лежаке. Только вот пацану по имени ЖЭКа доказать это практически не возможно. Как это может быть что бы корни проникли в чугуниевую трубу? И ни на шаг в проверке состояния, а еще лучше спилить рядом стоящее полусухое дерево.
Аватар пользователя
Юберъ
28.12.2012 в 10:33:50
BV написал : трос пролезает в узкую дырку засора и создаётся иллюзия, что все хорошо.
Чтобы такой иллюзии не возникало, трос обычно вращают при чистке.:)
Аватар пользователя
NAP
Сумы
28.12.2012 в 10:40:00
ВасяДжон написал : Чтобы такой иллюзии не возникало, трос обычно вращают при чистке.
А зачем этой самой иллюзии создаваться то. Вон человек какое время в экстриме находится и не известно еще чем закончится.....
Аватар пользователя
28.12.2012 в 11:06:18
Спасибо, КЭП, а то я никак не мог догадаться, для чего-же на конце у тросов есть ручка .... :D
Что ему помешает вращаться в узкой и плотной дыре засора? :)
Для расширения кругозора: http://xn--e1afmdcpgieg6g.tv/p5684650-komplekt-prochistnoj-dlya.html
http://rems-russia.ru/img/cobrak3.jpg
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
28.12.2012 в 23:15:49
BV написал : Для Вашего сведения:
Ок ! ..принимаю :)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
28.12.2012 в 23:23:49
Liza45, Ну, как Вы там? :) Не дадите фотку новой трубы?
Аватар пользователя
Liza45
Кривой Рог
29.12.2012 в 16:05:04
Палецкий написал : Liza45, Ну, как Вы там? :) Не дадите фотку новой трубы?
Пока все нормально),там посмотрим.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
29.12.2012 в 22:07:18
Liza45 написал : Пока все нормально),там посмотрим.
Ок! :) Не хотите обустроить шахту съемной панелью? ..на случай чего там :(
Аватар пользователя
NAP
Сумы
29.12.2012 в 22:15:51
Палецкий написал : Не хотите обустроить шахту съемной панелью? ..на случай чего там
На случай что нужно было бы сделать так это поставить ревизию. Все предпосылки для этого были. Можно было и самому в экстренной ситуации трос пропустить.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
29.12.2012 в 22:31:25
NAP написал : На случай что нужно было бы сделать так это поставить ревизию.
Эт точно. Только я сейчас больше за МП разводку переживаю :(
Аватар пользователя
Liza45
Кривой Рог
29.12.2012 в 22:42:52
И что это за шахта?И что такое МП разводка? Ну вот установили назад унитаз смыли пузыречки маленькие присутствуют при смыве.Может это и должно так быть?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
29.12.2012 в 23:19:57
Палецкий написал : Только я сейчас больше за МП разводку переживаю
Конечно к металлопластику (МП) доступ обеспечить придется. Все равно стена разобрана.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
30.12.2012 в 02:01:42
Liza45 написал : И что это за шахта?
это то пространство, которое отделяла от санузла перегородка с плиткой. Шахты предназначены для прокладки стояков комуникаций ..каналии, водопровода, отопления и тд.
Liza45 написал : что такое МП разводка?
Это разводка водопровода холодной, горячей воды и отопления. МП означает то, что применены МеталлоПластиковые трубы и простейшие, наименее надежные резьбовые фитинги к ним. По правилам, к этим фитингам должен быть обеспечен доступ для обслуживания ( подтяжки, замены и тд)
Liza45 написал : унитаз смыли пузыречки маленькие присутствуют при смыве.Может это и должно так быть?
..сложно судить. Надо это дело помониторить некоторое время. Еще имейте в виду, что в трубе, диаметром 100мм в метре её длинны умещается 8 литров воды, а бачек унитаза, как правило сбрасывает разово 6 литров воды. Тоесть, если например, есть на метровой глубине под унитазом глухой затык, то он сразу себя не проявит. Если сбросить сразу два ведра воды, то при этом затыке вода в унитазе будет стоять по самые края. ...это чисто для понимания Вами процесса :)
Назад
