NAP
NAP
Сумы
29.12.2012 в 23:19:57
Палецкий написал : Только я сейчас больше за МП разводку переживаю
Конечно к металлопластику (МП) доступ обеспечить придется. Все равно стена разобрана.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2012 в 02:01:42
Liza45 написал : И что это за шахта?
это то пространство, которое отделяла от санузла перегородка с плиткой. Шахты предназначены для прокладки стояков комуникаций ..каналии, водопровода, отопления и тд.
Liza45 написал : что такое МП разводка?
Это разводка водопровода холодной, горячей воды и отопления. МП означает то, что применены МеталлоПластиковые трубы и простейшие, наименее надежные резьбовые фитинги к ним. По правилам, к этим фитингам должен быть обеспечен доступ для обслуживания ( подтяжки, замены и тд)
Liza45 написал : унитаз смыли пузыречки маленькие присутствуют при смыве.Может это и должно так быть?
..сложно судить. Надо это дело помониторить некоторое время. Еще имейте в виду, что в трубе, диаметром 100мм в метре её длинны умещается 8 литров воды, а бачек унитаза, как правило сбрасывает разово 6 литров воды. Тоесть, если например, есть на метровой глубине под унитазом глухой затык, то он сразу себя не проявит. Если сбросить сразу два ведра воды, то при этом затыке вода в унитазе будет стоять по самые края. ...это чисто для понимания Вами процесса :)
Makc75
Makc75
31.12.2012 в 00:56:50
ВасяДжон написал : Чтобы такой иллюзии не возникало, трос обычно вращают при чистке.:)
У меня заросли внутренние пластиковые трубы-полташки так качественно, что трос от кухни до тройника-чугунины проходил со свистом, с вращением и без него. Вода только не уходила. Помогла полная разборка и прочистка труб ершом. Заросли жиром почти доверху. Пару раз использовал химические гадости для растворения засоров. Говорят, химия и способствовала полному забитию труб. Уклон при монтаже приличный - на три метра перепад 50 см.
31.12.2012 в 01:48:06
Makc75 написал : Заросли жиром почти доверху.
Makc75 написал : Уклон при монтаже приличный - на три метра перепад 50 см.
правильный уклон 0.02... 0.03, то есть на Ваши три метра от 6 до 9см. Поэтому и заросло. А еще потому, что много жира в пище используете и моете посуду маленькой струйкой не горячей воды.
А с таким кол-вом жира в еде у Вас не только трубы зарастут, но еще и сосуды и печень .... и "трос" в виде таблеток не поможет, поможет только "полная разборка" и замена на новые .... если денег хватит, и если успеете :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2012 в 01:56:48
В непроходимых ситуациях использую кислотный очиститель для керамической плитки Керанет (Keranet) от Мапей. Содержимое бутылки заливаю в каналию на ночь ..да, дорого, но эффективно!
Makc75
Makc75
31.12.2012 в 10:28:19
BV написал : равильный уклон 0.02... 0.03, то есть на Ваши три метра от 6 до 9см. Поэтому и заросло.
Разве больший уклон хуже? По вашей логике - вертикальный стояк должен зарасти мгновенно. А "много жира в еде" это сколько? Еда совершенно среднестатистическая :) Была пара засоров, которые пытались заливать "кротом" на ночь. Несколько опытных сантехников в один голос говорили, что "крот" и был причиной глобального засора.
waw0375
waw0375
31.12.2012 в 10:56:02
Makc75 написал : Разве больший уклон хуже? По вашей логике - вертикальный стояк должен зарасти мгновенно. А "много жира в еде" это сколько?
Тяжёлые фракции, при бОльшем уклоне оседают на стенках труб, не "успевают" за водой. Если ещё и трубы с не совсем гладкой внутренней поверхностью( самые дешёвые), то "холодный" жир быстро заиливается. Наполовину может сузить просвет. Крот сбивает первые лохмотья грязи, которые дальше благополучно застряют. Опытные сантехники должны были прочистить трубу механическим способом. В идеале, до стояка. В качестве троса хорошо подходит многожильный телефонный кабель, толщиной с большой палец, с распушённым концом.
viktor48
viktor48
31.12.2012 в 13:23:14
waw0375 написал : В качестве троса хорошо подходит многожильный телефонный кабель, толщиной с большой палец, с распушённым концом.
Такой кабель еще и поискать надо, да и в стояках под углом 90 градусов он вред ли пройдет. Не лучше ли использовать гибкий шланг от душа? У меня двойной такой шланг так что протягивает сразу все от кухни через ванну и туалет до фановой трубы.
Liza45
Liza45
Кривой Рог
02.01.2013 в 03:03:50
Сегодня снова пошла вода,вызвали аварийку прочищали с первого этажа боялись кидать с крыши трос чтоб снова не пробить трубу,вода ушла ну смывает плохо.Снова будем вызывать с ЖЕКА посмотрим что сделают.Уже позвонила на горячую линию Вилкула нашего мера города,говорят что там прочищают,у женщины было тоже такое,тоже приходили с ЖЕКА 4 дня лило и не чего не могли сделать,а приехали от Вилкула то сразу устранили засор.Будем надеется на них но они будут аж 14,15 января.А позвонила в частную фирму по прочистке то сказали что стоить будет прочистить аж 2000 гривен.:cool:
Paradoxx
Paradoxx
Алматы
23.12.2015 в 22:48:01
Та же фигня с унитазом Della - куплен в Алматы в магазине Реиз - запах канализации из чаши унитаза. После длительных разбирательств, магазин не усмотрел наличие брака, ссылаясь на то, что "такого никогда не было, и завод тоже говорит что таких случаев не было, видимо вы установили неправильно", директору магазина было предложено расфигачить унитаз об пол в торговом зале, после некоторых препирательств деньги вернули. Унитаз Dellа не рекомендую - кривая основа, немного шатался на основании, кривое посадочное место под бачок, после установки вода хлестала при сливе из посадочного места, прокладка не помогала слишком велика щель из за кривизны основы - пришлось разобрать, и жирно намазать герметиком посадочное место бачка. Потом выяснилась проблема с запахом из чаши. Месяц мучений - аромат в туалете неописуемый, ночью затягивало по квартире. После возврата купил Jika в другом магазине - и никаких проблем.
Igryk
Igryk
18.06.2016 в 11:43:24
Стоит запах канальи в СУ. Если кинуть кусочек бумаги на дно унитаза и дождатся смыва сверху то кусочек начинает покачиватся на воде, я так понимаю забрасывается воздух из фановой трубы. Но как он попадает через гидрозатвор? И как это исправить?
