вэл
вэл
18.06.2016 в 23:50:48
Ведь срыва гидрозатвора не происходит. Наверняка надо смотреть вход сливного шланга стиральной машины и сифон ванной.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.06.2016 в 06:42:28
Сейчас появились бачки с частичным сливом и они практически не подтекают, как это было в древних унитазах А еще есть унитазы из фаянса которые удерживают больше влаги чем их фарфоровые братья. Так вот из за недостатка сливной воды и некачественного ополаскивания они пахнут. Фарфоровые унитазы в тех же условиях пахнут меньше. Отличить по внешнему виду унитаз который держит запах мочи от того который его не держит невозможно. И никак это не связано с фановой трубою.
Igryk
Igryk
27.06.2016 в 21:21:06
вэл, а что конкретно смотреть?
Igryk
Igryk
27.06.2016 в 21:22:49
Aтос, запах именно канальи, а не продуктов жизнедеятельности))) Я просто ума не приложу как запах через гидрозатвор проходит...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2016 в 22:48:35
Igryk написал: ума не приложу как запах через гидрозатвор проходит....
А может гофра дырявая?
green01
green01
18.01.2017 в 23:09:49
Друзья, помогите локализовать проблему. Сегодня, внезапно появился запах мочи в туалете и частично распространился на ванную. Вводные данные следующие: Дом II-18/12 Этаж 4 Ремонт сделан 2 с лишним года назад. До этого таких запахов не было. Осмотрел все трубы и унитаз - подтеков нет. Заткнул вентиляцию - тоже безрезультатно, хотя она и тянет в себя, как положено. И запах именно мочи протухшей - я когда сифоны чистил до этого, запах канализации вкушал, неприятный, но не такой. Закрадывается лишь мысль о том, что запах, через неплотности идет от соседей снизу или сверху. Хотя на вид проходы между этажами сделаны герметично и качественно. Уже весь нос снюхал пытаясь локализовать источник, но никак.
olga kry
olga kry
16.04.2017 в 17:06:33
У меня с сантехникой совсем беда - все старое и естественно проблему на своем уровне решить не могу - чтоб решить ее глобально нужно менять стояк, соседи жмутся. Но и нюхать их заколебало!!!! затхлость, гнилые трубы, табачище. освежитель воздуха справлялся с задачей на уровне "пахнет какашкой под елочкой". Недавно купила смелофф. как я поняла, там используются вещества, которые "вяжут" каждый конкретный запах. Пока я довольна и ароматы в туалете стали нейтральными. Кто-то еще пробовал это средство?
Котов
Котов
14.11.2017 в 19:10:24
Опишу свою ситуацию, может кому пригодится. Унитаз Jacob Delafon Odeon Up E4705. После установки появился запах канализации. Обсмотрел и общупал все трубы и соединения. В итоге пришел к выводу, что воняет из самого унитаза, то есть из чашки. После снятия унитаза обнаружил щель (типа - свищ), которая соединяет верхнюю (заливную) и нижнюю (сливную) камеры. Соответственно при смыве часть воды из бачка течет через щель вниз. А в режиме ожидания фановые газы поднимаются через нее же снизу вверх и попадают непосредственно в сам горшок. Вот такой брак производителя.
Вот сам унитаз. Вид сзади. Стрелкой показал место, где находится щель. Вид внутри сливной дырки. Стрелкой показал место, где видны потеки от воды. Там же, соответственно, проходят выхлопные газы из фановой трубы.
ff1607
ff1607
25.11.2017 в 23:37:46
Котов написал: Опишу свою ситуацию, может кому пригодится. Унитаз Jacob Delafon Odeon Up E4705. После установки появился запах канализации. Обсмотрел и общупал все трубы и соединения. В итоге пришел к выводу, что воняет из самого унитаза, то есть из чашки. После снятия унитаза обнаружил щель (типа - свищ), которая соединяет верхнюю (заливную) и нижнюю (сливную) камеры. Соответственно при смыве часть воды из бачка течет через щель вниз. А в режиме ожидания фановые газы поднимаются через нее же снизу вверх и попадают непосредственно в сам горшок. Вот такой брак производителя.
Котов, Наткнулся на эту тему, в поисках своей проблемы - после установки нового унитаза начало вонять в туалете. Я хоть и не сантехник, но мне кажется что это всё-таки не совсем брак. Эти унитазы скорее всего рассчитаны под открытую систему сточной канализации. Возможно у таких есть выход сверху крыши, открытый, который работает как дополнительная вентиляция. Т.е. по идее воздух должен засасываться через унитаз и выходить на крыше (работая как доп. вентиляция через унитаз) в сточную трубу и в выход на крыше. У нас же система закрытая. Поэтому падающие сверху потоки воды выдавливают воздушные массы из канализации через эту фановую трубу внутрь туалета. Отсюда и вонь. В общем пулемёт не той системы.
ff1607
ff1607
26.11.2017 в 00:04:11
Кстати. У меня эту фановую трубку отчётливо видно снаружи унитаза. И сделана она специально, что вряд-ли является браком.
Добрался я до неё только сняв унитаз, через сливную трубу сзади. Заткнул каким-то пакетом целлофановым. И реально перестало вонять из унитаза. И меньше стало слышно все сливы в канализационной трубе.
Схематично это всё выглядит примерно так:
Фановая трубка находится выше водяного затвора. И соединена, насколько я понял, со сливными отверстиями под ободком. Через которые в неё и должен по идее засасываться воздух. А в наших закрытых системах получается наоборот - через них вся вонь из канализации поступает в туалет через унитаз.
Mazayac
Mazayac
26.11.2017 в 14:14:42
ff1607, да, наглядно, спасибо за фото. Модель для стояков с принудительной вытяжкой, у нас таких днём с огнём не сыщешь.
