Leonid53
Leonid53
07.11.2008 в 16:08:36
при чём тут гофра? если работает затвор, то всё что за ним, ваше или чужое в стояке, не даёт запаха в туалете :)
07.11.2008 в 16:38:48
Leonid53 написал : если работает затвор, то всё что за ним, ваше или чужое в стояке,
как ни странно, но это может быть не совсем так ....
azus6
azus6
Балашиха
07.11.2008 в 18:29:48
Точнее,совсем не так. Причины выделения канализационных газов в помещение всего 3.
  1. В гидравлических затворах,во временно пустующих квартирах испарилась вода. Если жильцы оставляют квартиру на длительный срок (более 1 недели)-все затворы необходимо залить керосином\машинным маслом.
2.Канализациооный стояк выше последнего этажа сужается и выходит на крышу, снабжен дефлектором для вытяжки тех самых газов.
  1. Выпускную трубу и горловину унитаза соединяет резиновый манжет. Стоит ему сползти---оттуда начинает просачиваться вода и газы. Также, на нижних этажах проблемы с унитзом возникают значительно чаще,чем на верхних.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.11.2008 в 20:19:36
azus6 написал : 2.Канализациооный стояк выше последнего этажа сужается и выходит на крышу, снабжен дефлектором для вытяжки тех самых газов.
Что тут не так?
Leonid53
Leonid53
07.11.2008 в 22:49:14
Михалыч написал : Что тут не так?
нарушены СНИПы При намерзании пара вентиляция заростёт инеем зимой
azus6 написал : во временно пустующих квартирах испарилась вода.
А в случае испарившейся воды затвор не работает :) Китайский унитаз воняет и в обитаемой квартире :D
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2008 в 23:06:12
2Serega8887 ИМХО причин, вызывающих появление запахов из каналии может быть две. На первом рисунке открывается водяной затвор из-за криво установленного унитаза. На втором рисунке в следствии заводского брака (Китай блин) имеется свищ между полостью канализации и полостью выпуска воды после бачка (под ободком)
08.11.2008 в 14:14:19
Палецкий! 2-й рисунок как раз объясняет причину вони нашего унитаза. Будем над этим работать
Leonid53
Leonid53
09.11.2008 в 13:48:12
Serega8887 а какой стимул был для покупки китайского унитаза? Если дешевизна, то ни разу такой проблемы не встречал в отечественных унитазах - поставил на даче "Фаворит" за 1000 руб. с бачком и очень доволен. Принцип работы похож на "Густавсберг" с потоком воды, направленным спереди назад в сторону выпуска. Разговоры про брызги мне тоже не понятны - в этом ничего не брызгает. Только вряд ли вы его в Новороссийске купите :( Хотя можно посмотреть на сайте оптовиков, торгующих продукцией Лобненского завода строительного фарфора. Это я к тому, что надо поменять критерии в выборе сего замечательного удобства.
09.11.2008 в 15:22:12
Палецкий! второй рисунок точно подходит: имеется свищ между полостью канализации и полостью выпуска воды после бачка, что есть дефект или брак (надели перчатку вместо гофры, в пальце проделали дырку под трубку и дули в эту трубку табачным дымом, в унитазе вода даже не колыхалась а весь дым уходил из мест слива воды). Теперь унитаз надо поменять. Кто нибудь сталкивался с возвратом унитаза в мазазин (чеки и т.д. остались у нас).
09.11.2008 в 17:00:56
Решено приобрести другой унитаз, какой посоветуете? Желательно с сылкой на картинку унитаза
  • какой страны производитель вас больше устраивает?
ty-lev
ty-lev
09.11.2008 в 19:53:54
Serega8887 написал :
Устраивать должно не нас, а Вас. Вам же им пользоваться.
