Leonid53
Leonid53
05.11.2008 в 20:55:49
Serega8887 написал : тупо запах идёт из самого унитаза
единственно возможное объяснение этого феномена - не работает водяной затвор. Других возможностей быть не может. Но это не брак, а дефект конструкции, если это именно так. В этом случае помимо запаха должны быть слышны и звуки из стояка. Но как-то это всё странно, если это не китайский унитаз.
P.S. Ну просто в точку - унитаз китайский! :yu Эти господа сами ходят на двор, а берутся на экспорт унитазы ваять.
Если средства позволяют - не покупайте китайского
Андрей01
Андрей01
05.11.2008 в 22:31:39
У меня была такая беда: 1 этаж в 12 этажке при большом колличестве стоков от верхних соседей унитаз выдавал большой и душистый бульк. Проблема была в вентиляции стояка.
WerWolF
WerWolF
Брянск
06.11.2008 в 20:37:09
Leonid53 написал : не работает водяной затвор. Других возможностей быть не может. Но это не брак, а дефект конструкции
Очень даже может быть...
07.11.2008 в 06:22:03
Решили поменять гофру на пластиковую трубу... Посмотрим что из этого получится. Пробовали натягивать целлофан на унитаз, надувался как парашют... Кстати живём в 16-ти этажном доме на 9 этаже. Об результатах обязательно отпишусь
07.11.2008 в 09:45:10
Serega8887 написал : Пробовали натягивать целлофан на унитаз, надувался как парашют...
Похоже на отсутствие водяного затвора в унитазе. Надо проверять зеркальцем и фонариком, щупать руками, сняв унитаз.
И еще - похожо что у вас гофра от стояка идёт сначала вниз, а потом поднимается наверх. В нижней части будет застой и запах. Надо сделать хоть небольшой, но постоянный уклон в сторону стояка.
Пижон
Пижон
07.11.2008 в 10:09:21
у многих китайских горшков слишком маленькая высота водяного замка. поэтому для многоэтажных домов они не годятся - давление воздуха в стояке передавливает -через замок идут вонючие пузыри. достаточно открыть вечером крышку и понаблюдать минуту-две -увидите как это происходит
slazar
slazar
Таллин
07.11.2008 в 10:36:08
если целофан надувается, как парашют, то однозначно проблема с гидрозатвором и самое главное ваш канализационный стояк не дышит, если дом 16 этажный, то крыша наверно плоская, тогда на верхней точки стояка должен стоять так называемый дыхательный клапан, вполне возможно что клапан не работает и возможно на нем лежит кусок штукатурки или еще чего нибудь.
Тычоблин
Тычоблин
07.11.2008 в 13:09:52
BV написал : еще - похожо что у вас гофра от стояка идёт сначала вниз, а потом поднимается наверх.В нижней части будет застой и запах.
имхо, в гофре постоянно будет застой и запах, не зависимо от того куда и под каким уклоном она идет. Конструкция у неё такая.
07.11.2008 в 13:33:45
Наверное вы правы - никогда не пользовался гофрой....
Если в моём сообщении заменить "гофра" на "труба" то смысл также сохранится....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.11.2008 в 13:53:25
Тычоблин написал : в гофре постоянно будет застой и запах
У меня гофра, никаких проблем с вонизьмом. Хотя, допускаю, что если снять горшок, запах будет.
Тычоблин
Тычоблин
07.11.2008 в 14:35:56
NNN написал : У меня гофра, никаких проблем с вонизьмом.
В исправной системе гидрозатвор запах не пускает. А гофра даже цвет со временем начинает менять из-за того, что грязь оседает между ребрами. Точнее, даже не цвет, а свою прозрачность.
