31.08.2010 в 13:18:40
Добрый день.
Судя по симптомам, скорее всего этот прибор неисправен. Более точно можно будет сказать, подключив в нему сканер. Проверка займет несколько минут. Если будет дорога в Екатеринбург, привозите, проверим, заменим. Или отправьте почтой.
Адрес офиса (с картой):
11.09.2010 в 22:13:01
Эксперимент продолжается. По приглашению представительства Гидрофлоу в Екатеринбурге свозил прибор туда, его проверили, прибор исправен. Версия сотрудников представительства - что эффекта нет в связи с экранированием электромагнитного излучения прибора фольгой металлопластиковой трубы. Мне предложено врезать в систему пластиковую трубу, хотя бы 50 см, и установить прибор на этом отрезке. Сегодня врезал полиэтиленовую трубу (ПНД), 70 см, установил прибор. Включил. Прибор стоит в 70 см после гребенки на трубе, идущей в баню. До газовой колонки метров 20. До колонки есть разветвление на линию холодной воды и на газовую колонку. На сегодня:
27.09.2010 в 08:11:53
Эксперимент продолжается. Дней 10 назад не выдержал, прочистил трубу горячей воды на умывальник, убрал большую пластинку накипи. Теперь вода проходит хорошо, газовая колонка зажигается. Соответственно, можно будет сказать о наличии эффекта от устройства только через какое-то время. Если перестанет образовываться накипь, перестанет отваливаться и забивать рассекатель на кране умывальника и смеситель душа.
20.10.2010 в 10:56:54
Вчера отвалился кусок, гремел в колонке, где-то осел. Но вода идет хорошо.
08.11.2010 в 14:32:37
Вчера опять отвалился кусок, гремел в колонке, где-то осел. Вода идет хорошо. Рассекатель не чистил примерно месяц.
09.11.2010 в 12:02:49
Научные труды Очакова и сотоварищей по этой теме
11.11.2010 в 09:06:30
полностью с вами согласен развод на деньги
15.11.2010 в 09:21:00
Забилась труба, идущая к смесителю умывальника. Поток сильно уменьшился, газовая колонка перестала зажигаться. Раскрутил, достал застрявший кусочек накипи. Заодно очистил фильтр рассекателя. В фильтре кусочков накипи было мало, два кусочка больших, какие перекрывают поток. Вся накипь - твердая. В шлам (или "кашу-малашу") не превратилась. Сейчас поток нормальный, колонка зажигается нормально.
15.11.2010 в 14:15:52
pincet написал : Так ведь это и значит что устройство работает, ведь иначе бы накипь оставалась в теплообменнике и в трубах
Нифига. У меня без всякого гидрофлоу накипь отлетает с колонки только в путь. Дело всего на всего в том, что трубы теплообменника меняют диаметр от нагревания/остывания. Это заставляет накипь отваливаться
Возможно Вам, если есть проблемы, поможет смена колонки. У меня Мора и очень жесткая вода. Бывает за день по грамму-трем накипи вылетает. Поставил фильтр после колонки с краником. Периодически чищу - вроде проблема решилась (относительно конечно). колонка стоит уже лет 5. В качестве профилактики использую температурный шок. Сперва разогреваю колонку хорошенько (например прием ванны) а потом резко вырубаю газ чтобы через неё пошла холодная вода. Теплообменник резко сужается от перепада температуры и накипь вылетает кусками
15.11.2010 в 16:13:12
Фильтр после колонки у меня был (см. выше), и это был совсем дурдом. Колонка переставала работать через несколько дней. Убрал. Сейчас хотя бы не засоряется труба на душевой смеситель, через излив кусочки вылетают. Зато душевая лейка гремит, как погремушка, столько в ней накипи. А вот в трубе на смеситель умывальника есть узкие места, и там застревают крупные куски. А то, что пролетело, застревает в фильтре рассекателя. Еще есть узкое место на выходе из колонки, хорошо, что после последней прочистки этого места накипь там больше не застревала. Но впечатление есть, что реже стал чистить, и вода хорошо идет. Посмотрим еще. Эксперимент продолжается.
15.11.2010 в 16:22:12
v_v_s написал : Фильтр после колонки у меня был (см. выше),
А что за фильтр ? У меня Honeywell, адски дорогой, но работает без нареканий. Крантик открутил - крошка высыпалась
