Люди, скажите своё окончательное мнение про Гидрофлоу, пожалуйста! Жалко деньги просто так потратить.
20.03.2010 в 13:08:32
29.05.2010 в 23:16:36
Гидрофлоу - НЕ РАБОТАЕТ. То есть, устройство постоянно включено, почти 10 месяцев, диод горит. Но накипь образовывается, кусочки отваливаются и постоянно забивают сетку рассекателя на выходе крана.
30.05.2010 в 21:18:29
Спасибо за новость, хоть и печальную:(
30.05.2010 в 22:23:04
Да уж. Видимо, других доступных способов, кроме разборки нагревательных приборов и промывки - нет.
31.05.2010 в 00:25:58
2v_v_s это сама колонка г-но у меня такая была там сам теплообменник лажовый
31.05.2010 в 10:06:34
2v_v_s - То есть, устройство постоянно включено, почти 10 месяцев, диод горит. Но накипь образовывается, кусочки отваливаются и постоянно забивают сетку рассекателя на выходе крана.
Так ведь это и значит что устройство работает, ведь иначе бы накипь оставалась в теплообменнике и в трубах. Я думаю щас у вас основные куски накипи старой отпадут, а далее всё будет чисто:yu
31.05.2010 в 11:30:53
На кухне стоит Аристон. Тоже забился. Если спросить на форуме - забиваются самые разные нагреватели. Если бы устройство работало - оно бы работало независимо от конструкции и модели нагревателя.
для pincet
Кусочки накипи отваливались и до установки устройства. Они в теплообменнике отваливаются из-за периодического теплового расширения стенок теплообменника, а не благодаря устройству. За 10 месяцев вся накипь должна была отвалиться и раствориться, согласно мануалу. И больше не образовываться.
К сожалению.
31.05.2010 в 16:26:42
для V_v_s И последнее что хотел спросить: Гидрофлоу стоит непосредственно перед колонкой (т.е. между устройством и колонкой вообще ничего нет, одна голая труба) или после устройства есть допустим насос, фильтр, разветвление трубопровода?:confused:
01.06.2010 в 11:45:02
Гидрофлоу стоит непосредственно перед колонкой, дальше голая труба. 40 см до лягушки.
30.08.2010 в 21:49:51
Добрый день.
Случайно обнаружили эту тему, просматривая откуда люди переходят на наш сайт.
Прежде всего спасибо v_v_s за отчет о работе Гидрофлоу!
Как показывает практика, если результат недостаточно сильный, его нет совсем или был, а потом пропал, это происходит не само собой, на все есть причина. Если ее найти и устранить, все работает как надо.
Прошу ответить на несколько вопросов:
Извините за последний вопрос, у нас был такой случай. ИТП в многоэтажке. Жалоба: все работает, результата нет. Проверил сканером - сигнал отличный. Установлено верно. Единственным вариантом оставалось питание. Спросил сантехника, а не могло так получиться, что прибор подключен к освещению? Сантехник клялся, что подключил "прямо ко вводу в дом". Попросил его выйти на улицу, как он делает это обычно и выключить везде свет. А я остался стоять около прибора. И не зря! С щелчком последнего выключателя индикатор на приборе тоже погас. Как его подключили к выключателю освещения в другом конце подвала - загадка. Исправили. Все довольны.
Вообще с Гидрофлоу не должно быть отвалившихся кусочков накипи. Отложения сначала превращаются в "кашу-малашу" и постепенно вымываются. На стенках остается тонкий налет, напоминающий мельчайшую пудру, налет заметно светлее чем накипь. Возможно останутся редкие наросты, но они должны крошиться в пыль при легком прикосновении.
В некоторых промышленных котлах бывает накипь отваливается пластинками, но пластинки крайне хрупкие, даже когда аккуратно кладешь на стол, ломаются и крошатся.
Попробуем вам завтра позвонить.
31.08.2010 в 10:56:27
Добрый день, h-flow! Анализ воды мы не делали. По каким параметрам превышение ПДК - не знаем. Вода, постояв на свете, не желтеет, видимо, железа не много. Отвалившиеся кусочки накипи твердые. Пальцем - ломаются. Цвет кусочков - от белого к светло-бежевому к светло-коричневому. После включения Гидрофлоу (год назад) и с течением времени они не изменились. После прочистки колонки в октябре 2009 г. опять настала необходимость прочистки, т.к. поток воды затруднен, колонка перегревается. Шпилька убрана год назад при установке. Гидрофлоу включено постоянно в течение года. Питание ни с чем другим не связано.
