morrison
morrison
12.08.2009 в 23:11:49
водопровод делаю медью . Напрямую подключать водогрей вроде бы нельзя. Планирую рядом с водогреем сделать две водорозетки . Чем дальше довести ? ПП ? А МП подойдёт ? Температуру водогрея буду выставлять в районе 60 град.
Prok12
Prok12
12.08.2009 в 23:21:06
morrison написал : Напрямую подключать водогрей вроде бы нельзя.
Можно и напрямую. Предрассудки это
Makarone
Makarone
13.08.2009 в 09:49:39
Гальванически развязать? сделайте гальваническую развязку. :) вспомните про трансформатор.
BOGA
BOGA
13.08.2009 в 10:13:38
morrison написал : Как гальванически развязать подводку к накопительному водогрею
у некоторых уже в комплекте идут диэлектрические вставки....можете такую -купить,а можете из пп-фитингов сами "спаять"...и ведите Вы свою медь прям до этой вставки / как делать,дабы рассоединить потом? -думаю,-и сами знаете. Удачи!
guron
guron
Зеленоград
13.08.2009 в 14:41:22
BOGA написал : у некоторых уже в комплекте идут диэлектрические вставки....
У электролюксов некоторых есть и ещё "подрывник"
morrison
morrison
13.08.2009 в 15:39:08
Prok12 написал : Цитата: Сообщение от morrison Напрямую подключать водогрей вроде бы нельзя.
с точки зрения электробезопасности положено , вроде даже по СНИПАм . Ну и с точки зрения электрокоррозии. Зачастую пишут посты про то что какой-нибудь Аристон\Термекс и т.п. не прослужил и года - потёк, когда у других они служат годами . А из-за чего ? Может как раз из-за этих блуждающих токов. Вобщем буду искать диэлектрические вставки или сделаю из МП - у Упонора вроде есть обжимные фитинги с пластиковыми штуцерами . Можно было бы и ПП , но эту технологию я еще не освоил , не хочется только из-за этого покупать сварочный аппарат , хотя надо посмотреть их фитинги - вдруг из них можно что-нибудь скрутить без сварки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.08.2009 в 18:55:48
morrison написал : у Упонора вроде есть обжимные фитинги с пластиковыми штуцерами
У любого МП фитинга есть прокладка, благодаря которой алюминий не в контакте. Возьмите МП трубу, накрутите с двух концов фитинги и померьте тестером.
Prok12
Prok12
13.08.2009 в 19:56:25
morrison написал : с точки зрения электробезопасности положено , вроде даже по СНИПАм . Ну и с точки зрения электрокоррозии. Зачастую пишут посты про то что какой-нибудь Аристон\Термекс и т.п. не прослужил и года - потёк, когда у других они служат годами . А из-за чего ? Может как раз из-за этих блуждающих токов.
Всё с точностью до наоборот: 1) По электробезопасности доп.заземление на стояки (если они из металла, конечно) по медным трубам подводки не помешает. Хотя никто основное зазмеление водогрея не отменял. В СНиПах есть только про основное заземление, про трубы - НЕТ. 2) Коррозия возникает как раз там, где диэлектрические вставки: ток имеет возможность течь сначала по металлу, потом через воду (где вставка) и снова по металлу. Электролиз. 3) ПП вставки при возможности нагрева воды в водогрее до 82градусов - не айс...
Makarone
Makarone
13.08.2009 в 23:06:53
Запутали. Думал про подключение питания.. :) раньше в комплекте шли два удлиннителя.. Ныне не встречал.
guron
guron
Зеленоград
14.08.2009 в 09:38:12
Makarone написал : Запутали. Думал про подключение питания..
Питание развязать? Вас спасёт развязывающий трансформатор :) к удлиннителям он имеет мало отношения :) 2-киловатный должен весить килограмм 7-8 :), а то и поболее Или Вы имеете в виду удлиннитель до и удлиннитель после трансформатора?
