Alik2009
Alik2009
Уфа
21.08.2009 в 08:35:38
походил по магазинам, нашел такое решение: насос calpeda NGXM 2 + гидроаккумулятор к нему на 80 л. в магазине все соберут сами цена решения - 14 500
сказали что может поднимать с 9,5 м воду.
гидроаккумулятор посоветовали не 20-24 стандартный, а 80, аргументировали тем, что если спустят воду в унитазе сразу удет больший объем включиться насос и для душа мало. а ресурс определяется включением и выключением.
что скажете о таком решение?
в эти выходные еще раз точно замерю зеркало воды, глубину скважины и ее дебет. дебет буду мерять так (в распоряжение пока малыш):
  1. с утра замеряю зеркало воды
  2. 1,5 часа качаю малышом воду и замеряю выкаченный объем
  3. сразу меряю после этого зеркало воды
все верно? как потом посчитать дебет скважины (диаметр тоже замерю на месте)?
потом в магазине сказали может и попроще можно поставить станцию.
Alik2009
Alik2009
Уфа
24.08.2009 в 09:46:45
в выходные замерил скважину все размеры в мм зеркало воды - 6 900 глубина - 9 400 диаметр - 220 (пластиковая труба)
данные для расчета дебета: за 90 минут работы насосом Малыш выкачал 1830 литров воды, уровень воды (зеркало) упал на 1 100. за 18 минут вернулся на прежние 6 900.
  1. подскажите формулу как вычислить дебет скважины?
  2. какую насосную станцию подобрать?
тот чт описал выше калпеда подойдет? насос не мощный будет? посоветовали так как италия и надежный.
Perfen
Perfen
24.08.2009 в 21:53:19
Alik2009 написал : сказали что может поднимать с 9,5 м воду.
Даже смешно, но при этом не сказали, сколько воды даст насос. А у Сalpeda такие данные есть, там не написано 9,5 метров а написано 9. И при этом всасе он даст только 10% воды. Учесть обратный клапан и угольник, по сопративлению и в итоге получится 8 метров. У Вас примерно 1,2 м3/час. Статический уровень 6,9 метров, динамический при таком расходе 8 метров. Я бы не рискнул поставить станцию. Слишком мощную станцию нужно, приработе двух точек будет чувствоваться слишком большое падение давления. Есть выход, поставить бочку, потом насосную станцию, можно не дорогую. Насос "Малыш" будет качать в бочку, выключаться эл. поплавком. А из бочки повысить давление станцией.
Alik2009
Alik2009
Уфа
25.08.2009 в 09:14:02
Perfen написал : Статический уровень 6,9 метров, динамический при таком расходе 8 метров. Я бы не рискнул поставить станцию. Слишком мощную станцию нужно, приработе двух точек будет чувствоваться слишком большое падение давления.
Perfen будешь смеяться, но вчера заехал в магазин с новыми данными. мне сказали почти дословно: стнация эта мощная подымет, но боюсь что всю вашу скважину выкачает за 2-5 минут и воды не будет. Это верно? расход то у меня не большой будет, только может на полив, но там планирую емкость ставить в огороде.
еще вот что придумал: так как скважина в доме, то я еще на 1,5 метра ниже уровня земли сделаю "домик для станции" :) чтобы меньше шумел и надо было с меньшей высоты подымать. получается тогда от всех показателей надо отнять 1,5 метра. при таком решение нормально будет?
Perfen
Perfen
25.08.2009 в 09:54:17
Сделаем проще, подсчитаем.. Мойка- 0,72 м3/час, душевая кабина-0,72м3/час, унитаз- 0,36м3/час, стиральная машина- 0,72 м3/час. Складываем, получаем 2,52 м3/час. Коэффициент одновременности равен примерно 0,58. Счатаем с учетом одновременного пользования 2,52*0,58= 1,46м3/час. 3 Bar, это хорошее давление для городской сети, эквивалент 30 метров. Получаем рабочую точку: на 37 метрах насос должен давать 1,46 м3/час (7 метров это высота всасывания при падении уровня воды), посмотрите по графику насоса и определитесь. А у Вас 1,2 м3/час в скважине. Если эту воду использовать на полив и мытьё машины, т.е. на свободный излив, то конечно не хватит. А если сливать через точки водоразбора, то может и хватить. Уменьшить шум, можно, поставив гидроаккумулятор отдельно от насоса, через тройник. Когда насос стоит на ГА, это прибавляет лишние децебелы. Ну и поставить насос как можно ближе к источнику водозабора, удачи.:)
Alik2009
Alik2009
Уфа
25.08.2009 в 10:55:01
согласно этого графика он на 37м дает только 0,3-0,4 м3 :( что подбирать другой насос? или я неверно посмотрел?
Perfen
Perfen
25.08.2009 в 11:17:07
Вы правильно посмотрели, Нс 2,5 bar, это тоже не плохое давление.
Alik2009
Alik2009
Уфа
25.08.2009 в 12:28:42
какое заключение будет? :) покупаю его с гидроаккумулятором на 80л?
Perfen
Perfen
25.08.2009 в 16:26:29
Да, подойдёт.:yu
Alik2009
Alik2009
Уфа
26.08.2009 в 06:47:03
спс буду делать выложу фотки
18.01.2010 в 15:24:30
день добрый. нарисовалась практически идентичная задача на весну. хотел узнать о результатах - удалось ли закупить и запустить станцию, какое оборудование, производительность, шум ...?
