aura
aura
19.08.2009 в 22:56:48
masters написал : например что-то не так скрутил и понеслось: повернуть нельзя-надо откручивать
да, есть такое дело - приучает к аккуратности и "семь раз отмерь - один отрежь". и анаэроб не мгновенно полимеризуется - время выставить фитинг в нужное положение он дает.
masters написал : греть надо
е мое, да откуда вы это взяли то? анаэробы разные по степени фиксации бывают - какие-то и надо греть, а какие-то нормально разбираются при помощи ключей и мускульной силы.
masters написал : разве только отсутствие капель и потеков воды...
странно, а мне казалось что отсутствие протечек подразумевает герметичность.
masters написал : надо закрывать от пламени резьбу во время пайки
только не от пламени, а от температуры, при которой разрушается полимер.
fontanero
fontanero
19.08.2009 в 22:59:55
Вот завелись ! В сто первый раз, гора рождает мышь.
Y&T
Y&T
19.08.2009 в 23:03:12
Извиняюсь за вклинивание. Согласен, что анаэроб вещь полезная, в основном как фиксатор резьбы. Но на практике есть небольшой, но неприятный процент протечек. Процент вероятно всегда есть, но.... Сейчас душ.кабины Jacuzzi на фабрике собираются на анаэробе, чаще красненьком или желтеньком. Так вот 3-5 % соединений сопливятся, подтекают. А разобрать, особенно красноватый вариант проблематично, т.к. схема сборки строго последовательная, греть нельзя - рядом пластик, усилие прилагать тоже лишнее нельзя - вырвешь все к едреням (дороговатое удовольствие). Так что материшься, теряешь время, и один хрен после мотаешь на лен, дабы наверняка и разбиралось потом, если что. Так что лен универсальнее, а ФУМ использую только на пластмассе и для бандажа при склейке пластика цианоакрилатом встык, например форсунок и патрубков.
master.msk
master.msk
19.08.2009 в 23:03:52
aura написал : полимер.
какой полимер? его там еще нет. сначала фитинг припаивается к трубе, затем эта резьба пакуется.
aura написал : отсутствие протечек
по фото не определить.
aura написал : нормально разбираются при помощи ключей и мускульной силы.
малейшая подвижка такого соединения нарушает герметичность. например если надо через какое-то время продолжить монтаж.
ДОКА
ДОКА
19.08.2009 в 23:04:06
masters написал : умение работать с герметиком обратно пропорционально умению работать вообще
Оно(умение)прямо пропорционально коэффициенту интеллекта;)
waw0375
waw0375
19.08.2009 в 23:04:39
Крутить руками гораздо проще и быстрее, чем ключами.
master.msk
master.msk
19.08.2009 в 23:10:16
Y&T написал : душ.кабины Jacuzzi на фабрике собираются на анаэробе
прально им пофиг лишь бы быстрее.
Y&T написал : мотаешь на лен, дабы наверняка и разбиралось потом, если что.
+1
aura
aura
19.08.2009 в 23:11:56
masters написал : сначала фитинг припаивается к трубе, затем эта резьба пакуется.
ну и в чем проблема-то тогда? припаяли фитинг, запаковали анаэробом. откуда температурное воздействие тогда?
masters написал : по фото не определить
угу, сижу, в ус не дую, заливаю соседей, развожу грибок.
masters написал : малейшая подвижка такого соединения нарушает герметичность
а вы попробуйте его маленько сдвинуть - для этого усилие приложить надо поболе, чем для льна с пастой. да, и в случае анаэроба не возникает проблема лопнувшей от лишней подмотки и перетяжки латуни.
ДОКА
ДОКА
19.08.2009 в 23:15:56
masters написал : малейшая подвижка такого соединения нарушает герметичность. например если надо через какое-то время продолжить монтаж. __________________
На цилиндрических не пробовал,а коническая пара резьб остается герметичной даже после небольшой подвижки,причем неоднократной. На фото,при попытке открутить колбу фильтра,его несколько раз немного проворачивали вокруг виеговских уголков. Все сухо.
master.msk
master.msk
19.08.2009 в 23:21:03
waw0375 написал : Крутить руками гораздо проще и быстрее, чем ключами.
все хотят быстро и хорошо, а умные люди этим пользуются: изготавливают всякие мазалки вроде анаэроба. хотели сделать сантехнику без сантехника-пожалуйста. немного внутрь, немного снаружи и дело в шляпе. если бы все было так гладко... лен и паста по-прежнему выпускается, продается и пользуется заслуженным спросом.
master.msk
master.msk
19.08.2009 в 23:29:56
aura написал : откуда температурное воздействие тогда?
еще раз
masters написал : требователен к чистоте соединяемых деталей. приведение в соответствие их сводит к нулю экономию времени. например, чтобы соединить, припаянный к медной трубе фитинг с какой либо деталью, надо во время пайки защитить его от открытого пламени. или зачистить после пайки. в противном случае оксидная пленка на латуни препятствует надежному соединению.
aura написал : проблема лопнувшей от лишней подмотки и перетяжки латуни.
здесь все дело в китайских девайсах и человеческий фактор(мягко выражаясь). зы. если латунь лопнула это не латунь.
