Alik2009
Alik2009
Уфа
14.08.2009 в 09:58:39
нашел в городе магазин, по рекомендациям не занимается продажей левых комплектующих. они продают чешский ПП FV. для разводки горячей воды и холодной планирую использовать 20 (частный дом по холодной воде 5-6 точек потребления, по горячей 2). 1. что скажете про этого производителя из опыта сварки и эксплуатации?
  1. мне 20 нормально будет для этих целей?
  2. можно вместо г/к использовать трубу для х/к? будет стоять свой котел. разница 6 руб. или не стоит экономить?
Мирный
Мирный
14.08.2009 в 10:02:13
Alik2009 написал : . что скажете про этого производителя
Брат-близнец Экопластика
Agnostiq
Agnostiq
14.08.2009 в 11:41:59
Рекомендую. Если трубы не в штробе, то на горячую и отопление берите трубы с фольгой (stabi). FV plast выпускает продукцию очень приличного качества, с турецкими не сравнить.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.08.2009 в 12:24:23
на горячую воду поидет и обычная на отопление с фольгои
Alik2009
Alik2009
Уфа
14.08.2009 в 12:49:07
спасибо
а при какой температуре их лучше сваривать?
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.08.2009 в 12:50:32
260-270
Elmar
Elmar
Киров
14.08.2009 в 20:06:43
FV plast торгуем уже 6 лет.
Если не будеш косячить и соблюдать нормы простоит лет 50. Главное не накручивать переходы на конусную резьбу. А так в 1000 раз лудше белого ппр (турки, китай, наши) (про них много тут написано)
Alik2009
Alik2009
Уфа
17.08.2009 в 07:05:32
Главное не накручивать переходы на конусную резьбу. а можно подробнее об этом. это про какие переходы и резьбу?
Elmar
Elmar
Киров
17.08.2009 в 19:01:50
Обычная ошибка: Берут клуп нарезают резьбу (она получается конусной) Накручивают переход, на горячей воде начинается расширение стальной трубы. А так как в переходе ППр на метал латуни не так и уж и много, рвет имено латунь. Проверено неоднократно (мешок лежит с этими переходами).
Alik2009
Alik2009
Уфа
02.09.2009 в 13:43:37
orinbasar написал : 260-270
эта температура как для 20 так и для 25 труб? читал инсрукцию экопластика там просто для 20 труб время нагрева 5 сек, для 25 7 сек, а температура как понял одинаковая. все верно?
и исходя из опыта на какю длину надо делать заметки на 20 и 25 трубе, чтобы не было заужения?
Мирный
Мирный
02.09.2009 в 13:56:19
Alik2009 написал : исходя из опыта на какю длину надо делать заметки на 20 и 25 трубе, чтобы не было заужения?
Глубина фитинга минус 1-2 мм.
