altruist777
altruist777
Ярославль
14.08.2009 в 12:13:03
Как вариант, рассматриваю перед заливкой стяжки, под трубы тёплого пола в качестве теплоизоляции выложить не пенополистирольные панели повышенной плотности, а маты (рулонный материал) стёганной прошитой ваты или синтепона (есть в достатке б/у). Есть ли в этом рациональное зерно? Какой толщиты уложить вату? Какие при этом возможны подводные камни?
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.08.2009 в 12:18:39
не каких ,главное избежать теплопатерь в не нужном напровлении
Agnostiq
Agnostiq
15.08.2009 в 20:34:26
По периметру необходимо выложить демпферную ленту, потом уложить теплоизолятор, на него трубу и сверху стяжку около4-5 сантиметров от верха трубы. Возникает несколько вопросов: если Вы раскатаете рулонную вату или сентипон, то что с будет с мягким теплоизоляторм, его новой теплороводностью (после того как он сожмется она изменится)и вообще с уровнем пола? Не боитесь, что он просто-напросто со временем начнет проседать?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
16.08.2009 в 00:12:39
А для чего синтепон в тёплом полу? Укладывайте пенопласт повышенной плотности, на него фольгу, затем трубы и стяжка.
sultan
sultan
16.08.2009 в 01:04:08
Daimonn написал : А для чего синтепон в тёплом полу? Укладывайте пенопласт повышенной плотности, на него фольгу, затем трубы и стяжка.
Верно, мягкая изоляция не способствует прочности стяжки
Agnostiq
Agnostiq
16.08.2009 в 09:40:29
altruist777 написал : есть в достатке б/у
Может у него дядя на синтепоновой фабрике работает.
мвс
мвс
16.08.2009 в 11:00:04
Делал теплый пол в ванной.По деревянному полу расстелил утеплитель с фольгой (не знаю как правильно называется).Стыки промазал силиконом.Уложил деревянные бруски 25мм через 20-25см.Между ними металопласт Д20 Накрыл все это листом ЦСП 12мм.Стыки также силиконом.Далее планируется плитка.
Agnostiq
Agnostiq
16.08.2009 в 11:09:20
мвс написал : Делал теплый пол в ванной.
Пол теплый? В смысле греется?
мвс
мвс
16.08.2009 в 21:53:15
Пока да,но остывает быстро.Сейчас лето котел не работает.
