Gray64
Gray64
Саратов
14.08.2009 в 23:05:05
Снял старую чугунину,прогнал резьбу ,поставил ручные термоголовки с американкой. Совсем уже было решил навинтить новые радиаторы ,как выяснилось что межосевое расстояние у подводов не соответствует 500 мм,примерно 505-506. Из 4 радиаторов точно встает только один.Напрямую установить остальные не получается. Судя по всему чугунину собрали сразу с байпасом,а потом приварили с напрягом к стояку, а теперь свободные концы разошлись. Какие есть варианты с подключением? Есть ли американки - эксцентрики? Или еще что? Собирать с металопластиком не хотелось бы. Хочется простую жесткую конструкцию.
sultan
sultan
14.08.2009 в 23:11:16
Gray64 написал : Есть ли американки - эксцентрики?
Есть
Gray64
Gray64
Саратов
15.08.2009 в 00:43:12
3/4" ? А ссылка посмотреть есть? Вот такое нашел http://www.herz-sib.ru/catalog/116.htm Компенсирующие элементы
Gray64
Gray64
Саратов
15.08.2009 в 01:06:29
И как вариант ,под напряжением (предварительно стянув подводы) можно установить или черевато?
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.08.2009 в 04:33:29
В перемычку вставить сгон
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2009 в 08:01:01
Gray64 написал : ссылка посмотреть
http://www.bugatti-spa.ru/gf_600.htm
Gray64
Gray64
Саратов
15.08.2009 в 09:58:34
ВТБ! написал :
Спасибо!
