Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2009 в 11:05:58
Думаю есть более простой и Безопасный выход в случае, если хочется поставить
колонку в другое место и есть сомнения с дымоходом. В некоторых случаях он может быть Выходом. Купить колонку с коаксиальным дымоходом. Вроде как они сертифицированы для установки в многоэтажных домах. Дымоход пустить через оконную раму. Может быть через стену на улицу. Разумеется, это всё нужно спроектировать, согласовать с Горгазом как положено.
Wazawai
Wazawai
19.09.2009 в 12:37:02
*abс* написал : а что мне делать? Вытяжку не ставить, из за тупорылой соседки?
Не из-за соседки, а из-за колонки.
В квартирах с колонками принудительная вытяжка запрещена.
Сто раз обсуждалось.
19.09.2009 в 12:52:29
Wazawai написал : Не из-за соседки, а из-за колонки.
Знаю, что обсуждалось, но вытяжку то хочется:) Готовы обеспечить дополнительный приток, посредством открытия форточки:) Просто, на микроскопической кухне (5кв.м.), поставили большую газ плиту (60смх60см), плюс колонка рядом, Шкафы то куда вешать? Без вытяжки всё, что близко весит, забрызгается.
RambalKosher
RambalKosher
19.09.2009 в 21:32:21
Wazawai написал : с колонками принудительная вытяжка запрещена
И 98% тех у кого есть колонка об этом даже не догадываются, и с успехом совмещают и то и это:)
MArgus-man
MArgus-man
Атырау
19.09.2009 в 22:45:00
подогреватель в общую вытяжку ставят и как будто гор газа не существует. Никто не контролирует чтоли? У меня на 4 этаже непонятно то ли вентиляция, толи дымоход. Вниз канал не идет. на 5 этаже отверстие замазано, дом 5 этажный И то сомневаюсь....
19.09.2009 в 22:55:03
MArgus-man написал : подогреватель в общую вытяжку ставят и как будто гор газа не существует.
Существует, более того, недавно ходили, проверяли. Никаких претензий, даже похвалили, что всё шлангами резиновыми подключено (времянка, на время ремонта сделана:)), а то, что труба обрезана, один кран, на два потребителя, через тройник, я думал придерутся, сказали, что всё норм - кран же газовый стоит:)
Wazawai
Wazawai
20.09.2009 в 16:03:19
RambalKosher написал : И 98% тех у кого есть колонка об этом даже не догадываются, и с успехом совмещают и то и это
Мне пофиг, они точно не в моём доме живут ;)
MArgus-man
MArgus-man
Атырау
20.09.2009 в 16:18:18
MArgus-man написал : подогреватель в общую вытяжку ставят и как будто гор газа не существует. Никто не контролирует чтоли? У меня на 4 этаже непонятно то ли вентиляция, толи дымоход. Вниз канал не идет. на 5 этаже отверстие замазано, дом 5 этажный И то сомневаюсь....
Можно ли колонку туда подключить? Как думаете?
Ляйсан
Ляйсан
Казань
30.01.2014 в 12:57:58
Здравствуйте, хотели бы узнать у разбирающихся людей. на утро заморозилась колонка а днем потекла вода , т.е лопнула труба внутри колонки. Жилкомсервис пришли и сказали что не правильно использовали колонку, т.е колонка должна работать всегда при открытой форточки... на улице мороз в -36 гр. Что если есть дети и холодно дома при открытой форточке....Как такое может быть что это система должна работать при открытой форточке... не хотят менять колонку обвиняют нас в неправильном использование. Правильно ли это что вентиляция должна так работать? темболее живем в этом доме 2 года, а гарантия 5 лет
Бориска66
Бориска66
30.01.2014 в 13:42:57
Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации, если в ней действительно написано про форточку, тогда извиняйте, если нет и малейшего упоминания, взорвите мозг мастерам, тыкая эту инструкцию в "нос" ...
Да, кстати там как правило рвет "калачи", лечится все это за 15...20 мин ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
trubo4ist
trubo4ist
30.01.2014 в 17:16:52
Бориска66 написал : Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации, если в ней действительно написано про форточку
Хотелось бы посмотреть на эту инструкцию...:) И на любую другую, которая бы писала, как эксплуатировать девайс, когда тот не работает...!!! Или в инструкцию на авто, в которой было бы написано, что нужно подъехать к колонке, открыть бак, вставить пистолет, залить бензин.;)
Бориска66 написал : взорвите мозг мастерам, тыкая эту инструкцию в "нос" ...
А на это еще больше посмотреть. Самое большее, что получится - это "тыкнуть" в затылок уходящим мастерам. И остаться с медленно опускающейся рукой читать инструкцию.., до следующего мороза и размораживания радиатора. Для сгорания куба газа нужно 10 кубов воздуха, и мастерам глубоко фиолетово, где вы эти 10 кубов возьмете! Но самое главное, что все вышесказанное НИКАКОГО отношения не имеет к данной проблеме. Выбор-то собственно небольшой: или дать приток или сидеть без воды...
