SergeyE
SergeyE
17.08.2009 в 18:21:26
Если ставить смеситель на стену без водорозеток и уголков, просто выведя трубы их сантехшкафа по прямой (дырки оставить чуть побольше и запенить) - вроде так даже лучше, чем с водорозетками и уголками, но что-то я об этом не слышал. Какие есть минусы ?
Тычоблин
Тычоблин
17.08.2009 в 18:42:28
Дык, на концах таких труб вместо водорозеток ведь все равно будут какие-то фиттинги, не так ли? Так что разницы никакой не вижу.
sultan
sultan
17.08.2009 в 19:03:57
SergeyE написал : Если ставить смеситель на стену без водорозеток и уголков, просто выведя трубы их сантехшкафа по прямой (дырки оставить чуть побольше и запенить) - вроде так даже лучше
Это чтож, смеситель на трубах висеть будет? Слабовата конструкция будет:confused: Ну если, только на стальных,оцинкованных может пойдёт.
зануда
зануда
17.08.2009 в 21:45:34
sultan написал : Ну если, только на стальных,оцинкованных может пойдёт.
Как вы думаете а на чём держится смеситель если разводка сделана трубой МП и амурована в стену. И что мешает также жостко зафикировать нипель МП 16на 3/4 наружная резьба в стене как и водорозетку.
SergeyE написал : Какие есть минусы ?
Вопервых эстетичность необходимо обеспечить горизонтальность и соосность отверстий, чётко выдержать межцентровое расстояние согласно конкретного смесителя ( ставил смесители на 15см и 15,5см и на 17см), при замене месителя необходимо приобретать смеситель с аналогичным межцентровым расстоянием, труднее обеспечить надёжную фиксацию трубы, если разводка железом необходимо обеспечить ровный торец трубы чтоб не прорезал прокладки.
Закончив внутренней 1/2 резьбой плюс короткие эксцентрики, и из стены у вас торчит наружная резьба 3/4 и никаких минусов.
sultan
sultan
17.08.2009 в 23:00:19
зануда написал : Как вы думаете а на чём держится смеситель если разводка сделана трубой МП и амурована в стену. И что мешает также жостко зафикировать нипель МП 16на 3/4 наружная резьба в стене как и водорозетку.
всё зависит от того КАК она (МП разводка) амурована:p Если стоит спецпереходник под штукатурку, с защитой от прокручивания - тогда пойдёт, если же обычный, с внутренней резьбой - фигня получится. При монтаже-демонтаже эксцентриков запросто он провернуться может, а то и вовсе вывалиться из стены. Стена санкабины, достаточно тонкая для этого, как правило из гипсолита толщиной 7см или того хуже - из АЦП.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.08.2009 в 23:57:05
Чё-т я в вопросе про металлопласт ничего не вижу. А советы - именно про него:eek:
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
18.08.2009 в 00:09:48
Мне кажеться что не на МП нужно делать акцент,а на практичности .... А вам не показалось , что конкретный случай может быть не совсем целесообразным или совсем не целесообразным,))т.к ексцентрики выполнают определенные задачи ,кроме того ,если это будет > П 16на 3/4 наружная резьба в стене как и водорозетку.
то вы будете подключать накидные гайки на НР МП,и срез фиттинга может отличаться от среза,точнее толщины стенки ,которую обжимает гайка или наоборот,к тому-же вам нужна одна и таже-модель смесителя НАВСЕГДА ))
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2009 в 01:33:26
SergeyE написал : Если ставить смеситель на стену без водорозеток и уголков, просто выведя трубы их сантехшкафа по прямой (дырки оставить чуть побольше и запенить) - вроде так даже лучше, чем с водорозетками и уголками
Если Вам не сложно, прикрепите эскиз . А то от этого бреда мозги закипают
CopraFive
CopraFive
Самара
18.08.2009 в 08:51:58
Есть такая фраза: НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ НА ПРЕЗЕРВАТИВАХ Цена вопроса по теме несколько сот рублей. Так если уже все придумано КАК КАЧЕСТВЕННО так зачем ради копеечной экономии велосипед изобретать? Или SergeyE в масштабах страны мыслит? Опять на ум фраза из первой строчки приходит. Не становитесь в один ряд с горе-рационализаторами благодаря чьим рацухам повсеместно приходится напильником дорабатывать.
Medtech
Medtech
18.08.2009 в 09:17:02
СерЁга, не парься, можно совсем просто.. на саморезы к палке.. разницы почти никакой...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.08.2009 в 11:21:23
2Medtech +1:D
