AndrI
AndrI
Тверь
17.08.2009 в 21:09:27
На повестке дня вопрос о разводке ПП к биде со смесителем с жесткой подводкой. Суть вопроса где сделать водорозетки (высота от пола)? Очень интересен практический опыт подобной установки.:confused:
Zhek@
Zhek@
17.08.2009 в 23:11:20
А как вы собираетесь затягивать цанги на кранах?Либо биде не будет плотно приставлено к стене? Обычно вывод делаю на высоте 10 см от пола.
Сантехнические работы Москва и область
z645
z645
Рязань
17.08.2009 в 23:16:23
2AndrI сделайте мягкую подводку.
Zhek@
Zhek@
17.08.2009 в 23:17:40
z645 написал : сделайте мягкую подводку.
именно так и должно быть.:)
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
17.08.2009 в 23:55:52
Смотрите строительные размеры в инструкции или описании Биде,при определенном изгибе и длинне труб ,вполне выполнио подключение медью.Все зависит от все тех-же размеров Биде. Удачи. Да ,и еще ,вам нужна высота вывода канализации ,сифоны ,как и модели приборов могут быть разными ,координально разными ,например скрытая система перелива,разница в высотах существенная ,уже приходилось переносить ,после монтажа плитки ,т.к заказчик выбрал иную модель одного и того-же прибора....
AndrI
AndrI
Тверь
18.08.2009 в 08:39:40
Zhek@ написал : А как вы собираетесь затягивать цанги на кранах?Либо биде не будет плотно приставлено к стене? Обычно вывод делаю на высоте 10 см от пола.
Чаша биде прилегает к стене, а ножка отстоит на 65 мм. Есть засада - на высоте 10-15 см проходит канализационная труба.
z645 написал : 2AndrI
Смеситель уже с жесткой подводкой.
Сам-Бы! написал : Смотрите строительные размеры в инструкции или описании Биде,при определенном изгибе и длинне труб ,вполне выполнио подключение медью.Все зависит от все тех-же размеров Биде.
Может есть случаи подобной установки?
