deinis
deinis
18.08.2009 в 11:49:44
С головой окунулся в выбор фильтров для воды. Начитался всяких рассуждений. И про ОО, и про проточные фильтры. Лучший выбор - то, что сделано для себя. :yu Хочется проточный 3-х ступенчатый фильтр для воды:
  1. Механический
  2. Прессованный уголь
  3. УФ-лампа (вода проходит внутри колбы и облучается) Вот с 3-им агрегатом и проблема. :help Есть в наличии во многих местах. Например, http://www.aquapro.ru/catalog.asp?gr_no=225&pr_no=276 Но у всех большой минус. Они работают постоянно. Т.е. включили их - и они светят. Я бы так не хотел. В супер-пупер дорогих фильтрах, распространяемых через сетевой маркетинг (фильтр от EcoQuest или фильтр eSpring от Amway) УФ-лампа включается только когда открываешь кран. Можно ли придумать узел или схему, когда эта лампа будет включаться только при открытом кране?
Sergey_Msk
Sergey_Msk
18.08.2009 в 12:04:13
Датчик потока от проточного водонагревателя. Только будет ли лампа выходить на нормальный режим очистки, если Вы краник на 5 сек откроете стакан набрать - не знаю...
Medtech
Medtech
18.08.2009 в 12:29:13
Достаточно поставить таймер задержки выключения лампы минут на 20, и отрегулировать чувствительность датчика потока.
deinis
deinis
18.08.2009 в 12:48:09
Sergey_Msk написал : Датчик потока
Это такой за 186 евров? :eek:
http://www.hidrovision.ru/index.php?page=article&cat=2&group=1172047&pn=1&id=11107197
Sergey_Msk
Sergey_Msk
18.08.2009 в 13:18:29
Да вроде попроще: 102 грн. = 15$ http://www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/accessories/191.html Но тему не изучал...
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 13:20:45
Датчик/реле пРотока РПИ - 1000р или датчик/реле давления: включение при снижении - выключение по увеличении + задержка по времени.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2009 в 13:51:23
...или старый нерабочий водонагреватель, от него использовать только датчик.
deinis
deinis
18.08.2009 в 14:08:01
Sergey_Msk написал : Да вроде попроще: 102 грн. = 15$ http://www.pompa.kiev.ua/ru/water_su...ories/191.html Но тему не изучал...
Сергей, интересное устройство
LAV написал : Датчик/реле пРотока РПИ - 1000р или датчик/реле давления: включение при снижении - выключение по увеличении + задержка по времени.
Понял! А... дальше как? Я ни бум-бум. Нужен еще электронный выключатель, который будет в зависимости от сигнала датчика включать/выключать лампу. Как он может выглядеть? Это же не простой механический выключатель...
Мишутк написал : ...или старый нерабочий водонагреватель, от него использовать только датчик.
Спасибо за совет! Увы, нету таких под рукой :)
Гость_
Гость_
Нея
18.08.2009 в 14:16:36
А если самый тупой и дешёвый водосчётчик в качестве датчика потока? Они чувствительные. И есть герконовый контакт. После него интегрирующую цепь, транзистор и релюшку. Если импульсы идут - оно замкнуто. Нет импульсов - релюшку отпустило?
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 15:08:44
S_CS написал : После него интегрирующую цепь, транзистор и релюшку. Если импульсы идут - оно замкнуто. Нет импульсов - релюшку отпустило?
deinis написал : А... дальше как? Я ни бум-бум.
Получается приглашать надо того, кто в этом бум-бум:)
deinis
deinis
18.08.2009 в 15:40:37
LAV написал : Получается приглашать надо того, кто в этом бум-бум
:) Тогда, если развить эту мысль, еще проще купить уже готовый фильтр (за 20 000 или 30 000) из тех, что я упомянул выше. А если пойти другим путем? Тогда получится и дешевле, и я буду знать что да как, и приятно пообщаться с участниками, и у меня вырастет самооценка в конце концов :)
S_CS написал : А если самый тупой и дешёвый водосчётчик в качестве датчика потока?
Точно, мысль хорошая. По нему можно будет отслеживать ресурс (и срок замены) картриджей. Какой лучше подойдет? Обязательно с блоком импульсного выхода?
S_CS, можно чуть поподробнее? Может, есть готовый узел, который реализует этот этап? Или только паять?
