azus6! Где же вы прятались? Можете дать небольшой ликбез по УФ-лампам для бытового очищения воды? Какие есть, какие лучше, где можно купить и где дешевле? :))
20.08.2009 в 17:21:10
20.08.2009 в 18:04:14
да без проблем
выпускаются мощостью 8 , 15, 30 , 60 ватт у меня-15 ватт.
20.08.2009 в 18:14:28
OSRAM HNS 15W OFR /UV-c/---знак в треугольнике
Облучатели OSRAM HNS® для стерилизации
Облучатели HNS® для стерилизации имеют благодаря своему
коротковолновому УФ-излучению типа С бактерицидное воздействие и поэтому
применяются для стерилизации.
Особенности и технические преимущества:
20.08.2009 в 18:16:32
azus6 написал :
azus6, эта лампа для воды подходит? Как ее засунуть в проточный фильтр? И смотреть на нее разве можно? А она открытая...
20.08.2009 в 18:23:20
у вас в фильтре должна быть герметичная кварцевая колба---туда эта лампа и устанавливается. можно и без колбы-но цоколи все равно должны как-то герметизироваться? фишка в том, что уф-с проходя через воду поглотиться , и наружу не выйдет. т.е безопасно
20.08.2009 в 18:25:46
там и готовые обеззараживатели есть
только вот цены.. проще самому сделать.
20.08.2009 в 18:32:21
заглянул в начало вашей темы и ссылку
это конечно же сильно упрощает дело. как видим-концы торчат наружу и имеется что-то типа уплотнения. ПРА пользователю придется покупать отдельно. по длине Вам требуется лампа не более 15 ватт.
что касается ПРА ,то его лучше позаимствовать из разбитой энергосберегайки (благо 14-15 ватт-самая ходовая мощность)
20.08.2009 в 21:36:45
При разбалансировке моста течёт уравнительный ток используемый для управления тиристором ( семистором) и.т.д.Всё дело в компановке и времени разогрева лампы
20.08.2009 в 21:44:42
azus6 написал : у вас в фильтре должна быть герметичная кварцевая колба---туда эта лампа и устанавливается
У меня пока нет никакого фильтра. Планирую обычный трехколбовый. "Герметичная кварцевая колба" - как она выглядит? Где продается? Мне это интересно потому, что цена той лампы, что у меня в ссылке - около 4000руб.
azus6 написал : ПРА пользователю придется покупать отдельно.
Что такое "ПРА"?
20.08.2009 в 21:46:09
Vlad19512 написал : При разбалансировке моста течёт уравнительный ток используемый для управления тиристором ( семистором) и.т.д.Всё дело в компановке и времени разогрева лампы
Плохо быть тупым. Vlad19512, это к чему?
20.08.2009 в 23:39:56
цена лампы или всео фильтра? лампа 15 ватт стоит 300 рублей
колба вылядит очень просто-цилидрическая трубка, полая вутри. а Митиском рынке цеа вопроса-150 р. -сам видел.
наличие колбы не обязательно. пра-пуско-реулирующий-аппарат-то через что лампа вкл. в сеть (напрямую нельзя-взорвется) для бактерицидых ламп используются те же пра что и для лдс.
в любом магазине электротоваров имеются эпра 15 (18) ватт по цене 150 р. филипс, Польша (есть и по 70р но китай)
