Serko72
Serko72
19.08.2009 в 22:11:48
В принципе можно поставить лампу на пути от мембраны к баку. Там поток маленький, и лампа по сигналу от датчика потока на кране успеет разогреться до момента поступления свежей порции. А, гм, оно вообще того стоит? Сколько гадости в воде после мембраны, и сколько её на грязной дверной ручке...
Serko72
Serko72
19.08.2009 в 22:17:36
deinis написал : Понял! А... дальше как? Я ни бум-бум. Нужен еще электронный выключатель, который будет в зависимости от сигнала датчика включать/выключать лампу. Как он может выглядеть? Это же не простой механический выключатель...
Есть готовые блоки для вентилятора в туалете - включение сразу, выключение с задержкой.
deinis
deinis
20.08.2009 в 00:47:44
Ким написал : Точно не скажу, но как вариант - неонка с сопротивлением параллельно нити лампы. Если сгорит нить на лампе - неонка загориться.
Хмм... может, тогда все-таки последовательно? Если не горит - то и лампа не работает. А параллельно - это обе всегда будут светить. Или я недопонял. :)
Serko72 написал : В принципе можно поставить лампу на пути от мембраны к баку.
Хочу проточник. Т.е. без бака.
Serko72 написал : А, гм, оно вообще того стоит? Сколько гадости в воде после мембраны, и сколько её на грязной дверной ручке...
В воде больше. Представь. Вся (!) органика скапливается на угольном фильтре. И размножается там с довольно большой скоростью. Без стерилизации эту воду пить можно, но довольно опасно. Можно, наверное, в первое время после установки картриджа. А потом только с кипячением. А УФ-излучние проникает в ДНК этой дряни, убивая у них возможность размножения. Можно и ионы серебра использовать. Т.е. угольный фильтр с серебром (Аквафор, Гейзер и т.д.). Но оно действует не так эффективно. Просто снижает активность бактерий и микробов. Т.е. размножаются, но медленнее. Да и аккуратнее надо с ним. Тяжелый металл все-таки. Насколько знаю, ПДК у него такая же, как и у свинца. Поэтому, например, над тем, чтобы бросить цепочку серебрянную в фильтр или куда-то на пути воды... я бы 100 раз подумал :)
deinis
deinis
20.08.2009 в 00:53:57
Serko72 написал : Есть готовые блоки для вентилятора в туалете - включение сразу, выключение с задержкой
Интересная идея. Поищу информацию. Если подробнее можешь - расскажи. Это экспромт или слышал о таких блоках?
Skibushka
Skibushka
20.08.2009 в 04:53:11
Поставьте емкостный выключатель. Или датчик присутствия. Подошли к раковине оно и загорелось. Можно с задержкой на выключение. Не будет никакого гемороя течет не течет и запас по времени на выход на режим лампы будет.
Ким
Ким
20.08.2009 в 14:17:12
deinis написал : Хмм... может, тогда все-таки последовательно?
Нет немного не правильно. Я не описался. Смысл такой - неонка с высокоомным резистором ставится параллельно нити лампы. Грубо смысл: У нити сопротивление меньше, ток течет через нее, неонка не горит. Нить сгорела - неонка загорелась. Но повторюсь - это теория, надо пробовать.
azus6
azus6
Балашиха
20.08.2009 в 14:58:02
Ким , на самом деле все вовсе не так плохо.
в пром.установках стояли лампы высокого давления-ДРТ 1000. они действительно жутко греются и время выхода на режим-10-15 минут.+невозможно перезажигание после выключения (пока не остынет) в бытовых установках стоит лампа низкого давления-которая ничем не отличается по схеме включения от люминесцентной . мощность-от 8 до 30 ватт.
стоит вообще подумать-а надо ли ее выключать? при непрерывной работе она потребит на 20 р. электроэнергии. кроме того для газоразрядных ламп частое вкл-выкл очень вредно.
так при непрерывном режиме лампа служит 3 года при вкл-выкл один раз в сутки -на ночь-уже только год
а при постоянном вкл-выкл-не протянет и полугода.
20.08.2009 в 15:53:37
Используй небаланс моста
deinis
deinis
20.08.2009 в 15:58:53
azus6 написал : кроме того для газоразрядных ламп частое вкл-выкл очень вредно.
УФ-лампа для обеззараживания воды - это газоразрядная лампа?
azus6 написал : так при непрерывном режиме лампа служит 3 года при вкл-выкл один раз в сутки -на ночь-уже только год
azus6, почему сокращение срока службы именно в 3 раза, а не в 2, не в 4 и т.д.? Или цифра просто на ум пришла?
deinis
deinis
20.08.2009 в 16:00:20
Vlad19512 написал : Используй небаланс моста
Vlad19512, чего-чего?:eek: :swoon
azus6
azus6
Балашиха
20.08.2009 в 16:40:04
цифра подтверждена экспериментально. уф-лампа-это газоразрядная лампа.
