azus6 написал : цена лампы или всео фильтра?
это цена конструкции из лампы и корпуса (колбы). Эта конструкция ставится как одна из ступеней фильтра. Независимо от остальных ступеней. Продается как дополнение к фильтрам.
azus6, почитал ваши сообщения, посмотрел еще раз на рисунок УФ-стерилизатора воды. Стало понятнее. Этот УФ-стерилизатор состоит из колбы и лампы. Правильно? Лампа обычная вытянутая. Я-то думал, что этот УФ-стерилизатор внутри заполнен водой. А он оказывается "заполнен" самой лампой. А вода проходит через "зазор" между лампой и внутренними стенками этого стерилизатора. Интересно, как электричество на цоколи этой лампы подается...
Но мне не все ясно из ваших постингов:
azus6 написал : у вас в фильтре должна быть герметичная кварцевая колба---туда эта лампа и устанавливается
azus6 написал : колба вылядит очень просто-цилидрическая трубка, полая вутри
ага, об этом уже догадался
azus6 написал : можно и без колбы-но цоколи все равно должны как-то герметизироваться? фишка в том, что уф-с проходя через воду поглотиться , и наружу не выйдет. т.е безопасно
azus6 написал : наличие колбы не обязательно.
azus6, почему наличие колбы не обязательно? Лампа ведь должна куда-то вставляться. И быть в контакте с водой.
