Rom251
Rom251
Щелково
31.01.2012 в 16:16:15
Подскажите пожалуйста, в новостройке уже сделан такой пол (кнауф) но строители накосячили - есть отдельные провалы и подъемы плит на 1- 1.5 см (на 4 метра). Что посоветуете? Возможно ли демонтировать частично плиты, подсыпать (отсыпать) засыпку и заново их уложить? Или нужно все переделывать с нуля?
chio
chio
31.01.2012 в 17:03:18
Rom251 написал : есть отдельные провалы и подъемы плит на 1- 1.5 см (на 4 метра)
это надо еще постараться так сделать, ладно 1-1.5 мм а то см, вы не путаете? если так то или все вскрывать и заново выравнивать, можно конечно попробовать наливным подлить но это ИМХО не технологично, по уму надо все сначала делать, если после их работы такие перепады то что будет потом.... возможно получится вскрыть плиты без ущерба самих плит, или покупать плиты заново за счет бракоделов
Rom251
Rom251
Щелково
01.02.2012 в 11:46:04
chio написал : это надо еще постараться так сделать, ладно 1-1.5 мм а то см, вы не путаете? если так то или все вскрывать и заново выравнивать, можно конечно попробовать наливным подлить но это ИМХО не технологично, по уму надо все сначала делать, если после их работы такие перепады то что будет потом.... возможно получится вскрыть плиты без ущерба самих плит, или покупать плиты заново за счет бракоделов
Нет, с перепадами 1 и более сантиметр! полы положены впритык к стенам - без ленты и стыки зашпаклеваны. Я так понимаю из-за этого плиты около стен "вспучились". Сколько не искал - на самих плитах нет никаких маркировок. Я так понимаю что и засыпка и плиты - не кнауф. А маркировка должна быть?
chio
chio
01.02.2012 в 11:52:27
Rom251 написал : полы положены впритык к стенам - без ленты и стыки зашпаклеваны. Я так понимаю из-за этого плиты около стен "вспучились"
нет не из за этого, плохо утрамбовали по периметру если конечно плиты в распор не ставили, я себе делал без ленты но зазор до стены ~1см запенивал пеной, гарантия на работу есть?
Rom251
Rom251
Щелково
01.02.2012 в 13:42:31
chio написал : нет не из за этого, плохо утрамбовали по периметру если конечно плиты в распор не ставили, я себе делал без ленты но зазор до стены ~1см запенивал пеной, гарантия на работу есть?
Гарантии наверно нет - квартира в новостройке, дом сдан -квартира мною принята. Делали строители дома, которых уже и не сыскать. Когда начал ремонт -вот тогда и вылезли косяки. Сейчас думаю придется все заново делать. Сейчас изучаю вопрос. Только как я понял необходимо специальное правило и маяка для разравнивания засыпки?
chio
chio
01.02.2012 в 13:52:42
Rom251 написал : Только как я понял необходимо специальное правило и маяка для разравнивания засыпки?
в теории да, но можно и без этого, я делал обычным правилом по маякам, в качестве маяков использовал профиль 28х27, профиль выставлял по уровню, затем высыпал керамзит, ровнял, трамбовал, особенно утрамбовывать надо у стен, после утрамбовки сверху подсыпал еще керамзита и выравнивал уже окончательно, далее стелил плиты предварительно вытащив маяки и засыпав ямочку, когда положил плиты по периметру прошелся пеной, все пол готов, попробуйте найти крайнюю плиту и ее открутить, возможно они не проклеили пазы и плиты только на саморезах
Rom251
Rom251
Щелково
01.02.2012 в 14:22:21
а профилли просто клали на засыпку? - т.е как ставили как букву "П" утапливая в засыпку? , если так, то в процессе проведения правилом маяки не гуляли? И чем лучше трамбовать?
chio
chio
01.02.2012 в 15:02:20
под профили клал кусочки гкл,профиль ножками вниз, когда засыпал тоже думал будет гулять но нет все нормально, можно конечно попробовать ножками вверх в профиль насыпать керамзита и потом перевернуть высыпав содержимое в канавку,главное что бы профиль не прогибался поэтому гкл подкладывал чаще, потом в засыпке и оставил,но если вы заморочитесь и прикрепите маяки покрепче это будет только плюс, но у меня и так получилось,трамбовал квадратно гнездовым методом куском фанеры примерно метр на метр, меньше хуже, и прыгал. вы же можете просто попробовать выровнять,как вам будет удобнее, особо спешить не куда не засохнет, купите хороший распиратор если сами решите делать
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
02.02.2012 в 14:34:17
Осуществил задуманное тут :http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=184&p=2759055&viewfull=1#post2759055 и вот .... Кто нибудь сталкивался с таким: Положил я элементы пола поверх UBO и Термозвукоизола в 1 слой. Стыки проклены ПВА и впринципе стянуты шурупами , но похоже плиты стали какими-то не плоскими а вогнутыми ,середина плиты провалена на ~3 мм.Неровно и не то что ожидалось. Отчего так может быть?Влага?Клей? Что можно сделать?Шлифовать поверхность или плиты отлежатся сами? Или переделывать уже можно начинать? :-(
chio
chio
02.02.2012 в 15:04:28
serg_samopal,плиты лежали в помещении или сразу их положили? рекомендуется плиты и засыпку пару недель подержать в помещении для оклиматизации так сказать, может изначально были линзой
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
02.02.2012 в 16:02:46
Плиты лежали в помещении.Вроде бы не были такими кривыми. Недели полторы или больше акклиматизировались ... А если их увлажнить как-следует ,может быть выпрямятся под своим весом?
