Zilius
Zilius
19.08.2009 в 18:31:40
Проверяйте канализационный стояк. Особенно смотрите в момент слива (в том числе и из унитаза) У меня похожая ситуация совсем недавно вскрылась. Через 5 месяцев после установки, пришел сосед с заявлением, что от меня течет. Стояк уже был давно успешно замурован. В итоге, при вскрытии стояка, выяснилось, что слив унитаза к стояку был сделан (не скажу как нецензурно) плохо. Проще говоря, рабочий просто воткнул гофру в стояк без всяких уплотнителей. В результате, при сливе унитаза все было нормально, а, когда кто-то что-либо сливал по стояку, а так же при стоке воды из раковины на кухне, который приходится чуть выше подключения слива унитаза, сквозь соединение и подтекало! Герметичное переподсоединение слива проблему сняло.
Samar
Samar
Самара
19.08.2009 в 19:29:19
2Zilius +1 Я вспомнил, что у меня было похожая ситуация. Менял слив сифонный с мойки на кухне. Стояк канализационный старого стандарта , патрубок Д50 (48), а сифон на Д40. Я конечно, купил переходную резинку, но она вошла с таким усилием, что патрубок на стояке треснул. Когда сливаешь воду из мойки никаких проблем, т.к. гофра заходит глубоко в патрубок канализации. Но когда сверху по стояку льется вода, то капли-струйки попадают на патрубок и имелась капельная течь, которая обнаружилась случайно.
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.08.2009 в 19:52:09
возможнои причинои может являться оставленная часть чугуннои канализации в перекрытии ,она могла треснуть при демонтаже стояка
Златка
Златка
27.04.2010 в 22:09:51
Товарищи! Братцы! Допоможить!
Два года назад я облицовала санузел(совмещенный) кафелем, стояк и трубы с гор/хол водой зашиты гипсокартоном, сверху кафель. Дом старый, хрущевка. И вот уже второй раз приходит соседка снизу и ведет показывать лужи у себя в санузле. Лужи, конечно, громко сказано, маалюююсенькая лужица как раз под местом стояка и труб, ну и потеки по стенке.
У меня в санузле все сухо. Надо ли понимать, что мне придется заново делать ремонт? Т.е. снимать кафель, разбирать гипсокартонную конструкцию и менять трубы? Описать, как я расстроилась - нет слов. Это и деньги, и опять эта возня, ох, тяжко.....
Не получится ли, что все это разберется напрасно? Или тут явно, сомнений нет? Очень жду вашей помощи, подсказать больше некому, мужчин рядом нет.
fontanero
fontanero
27.04.2010 в 22:24:48
Может и ломать,но сперва лучше попробуйте определить ,где и что подтекает. Лючок то сантехнический есть ? Что Вам там наваяли ? Все доступные сейчас соединения и канализации в том числе,проверяли ? Или Вы вообще,всё старьё зашили ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.04.2010 в 22:33:59
2Златка По той информации, что у нас есть, можем только помолиться...
Златка
Златка
27.04.2010 в 22:38:11
Да, fontanero, все старье зашили. Лючка нет. Есть слабая надежда, что может течь с пятого этажа? (я живу на третьем). Хочу заметить, что течет не потоком, а изредка, раз в несколько недель потеки по стенке.
Златка
Златка
27.04.2010 в 22:40:00
NNN написал : По той информации, что у нас есть, можем только помолиться...
Ребята, какую информацию надо? Могу сфотографировать, но что это даст? Стояк и трубы зашиты гипсокартоном и туда входит гофра унитаза.
fontanero
fontanero
27.04.2010 в 22:45:18
Златка написал : Есть слабая надежда, что может течь с пятого этажа?
Есть. Но Вы всё зашили. Так что,даже если льётся через Вашу квартиру,то это никто увидеть не может. Только вскрытие. (Что и лючка даже нет ? Что бы входной кран закрыть ? Тогда полный пипец.)
Златка
Златка
27.04.2010 в 22:52:49
Вы не ругайтесь на меня - подсказать тогда было некому, а рабочие, которые делали...вот так сделали. Краны, которые закрывают воду, у меня в доступном месте, как на ответвлениях от центральных труб. Т.е. все сносить.....печально....
dmvt1
dmvt1
27.04.2010 в 23:10:45
Типовая проблема - течь в крестовине фановой трубы. Особенно остро эта проблема стоит в сталинках, где крестовина стоит почти что в перекрытии. При монтаже пластиковых труб в чугунную крестовину возникают проблемы с уплотнением. Раньше зачеканивали каболкой. Если это сделано халтурно, то через какое-то время при сливе ванной начинало заливать соседей снизу. В собственной ванной идеальная сухость. Душ, туалет, раковина подобный эффект не вызывают, т.к. поток либо слабый, либо кратковременный.
Ну и вариант №2 - течь в стояке. Особенно проблемны стояки, которые меняли 5-10 лет назад. Трубы украинские тогда шли г-но, прогнивают примерно за это время. Прогнивают по прямой линии в виде множества мелких свищей из которых начинает сочиться вода. Самый смех, что старые стояки 60-х годов все еще целые.
