!Chip
!Chip
Саратов
19.08.2009 в 13:50:00
Имеется новостройка, в ванной комнате сделаны выводы гор. и хол. воды, подскажите как лучше всего сделать разводку: унитаз, раковина, ванна, стиральная машинка. Хотелось бы сделать скрытую разводку в стенах
  1. какие счётчики лучше использовать
  2. Какие трубы ПП или металлопластик (с точки зрения надёжности и простоты сборки)
  3. Компоненты каких фирм производителей лучше использовать?
изначально сколонялся к металлопластиковым трубам на обжимных(резьбовых) соединениях, но я так понимаю их нельзя замуровывать в стены, какие ещё есть варианты при минимуме специализированого инструмента?
Dikiy
Dikiy
Саратов
10.11.2009 в 00:10:06
!Chip написал : Имеется новостройка, в ванной комнате сделаны выводы гор. и хол. воды, подскажите как лучше всего сделать разводку: унитаз, раковина, ванна, стиральная машинка. Хотелось бы сделать скрытую разводку в стенах
Вы я вижу экстремал любите на те же грабли что и все наступать,Пластики это детям в песочнице играть,если нужно надолго а не продать потом хату врагу своему то трубы нержа на резьбе,фитинги латунь или чугун лучше.А если еще лучше медные,лет 50 простоят спокойно а если стенка потолще и без деформаций то и сто.
Dikiy
Dikiy
Саратов
10.11.2009 в 00:12:46
Dikiy написал : А если еще лучше медные,лет 50 простоят спокойно а если стенка потолще и без деформаций то и сто.
Трубы я имел ввиду,а на нержу фитинги ставят потому что она вариться плохо и на резьбе надежнее стоит.Но по металлу счас мастеров гораздо меньше чем по пластикам если их можно назвать мастерами....
Badger
Badger
10.11.2009 в 08:06:28
Dikiy написал : то трубы нержа на резьбе,фитинги латунь или чугун лучше.
Да уж... :)
Это слишком общий вопрос. Если Вы будете делать сами, то просто почитайте форум и появятся более конкретные вопросы. А если будет делать мастер, то он сам Вам посоветует, а мы на форуме проверим его советы :)
z645
z645
Рязань
10.11.2009 в 08:29:57
2!Chip ПП блю оушн.
Badger написал : Это слишком общий вопрос.
+1
levian
levian
Красноярск
10.11.2009 в 18:49:54
Делать сами будете? Тогда медь на мягкой майке. Диаметра 15 мм достаточно. Дешёвая горелка + баллон, ерш, абразивная губка, припой, флюс, фитинги и труба. Остальное по возможности - трубогиб, труборез, гратосниматель, приличная горелка от Uniweld или BernzOmatic. Тема на форуме расписана подробно...
