Alex_KM
Alex_KM
Брянск
20.08.2009 в 09:33:15
Добрый день !
Нужно осуществить переход с крестовой канализационной чугунины на стандартную 50-ку пластик с помощью девайса на фото. Резиновых переходных манжет в продаже не нашел (наверно что-то типа 73/60) :( . Какие варианты герметизации стыка. (конструкция вертикальная).
dmvt1
dmvt1
20.08.2009 в 12:02:13
Неудачную Вы затею придумали. При таком заужении забиваться будет это место каждую неделю. Ставьте и дальше минимум сотку. Либо ставьте насос фекальный, так у того есть вход на 100 и выход на 50.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
20.08.2009 в 12:37:30
2dmvt1
у чугунной крестовины внутренний диаметр меньше 50 мм.
dmvt1
dmvt1
20.08.2009 в 14:36:23
Ну тогда каболкой, как в добрые старые времена.
20.08.2009 в 19:56:41
2Alex_KM Фото, откуда и куда собираемся переходить (по направлению потока) ? Из чугуна в пластик или наоборот? Диаметр чугуна?
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
20.08.2009 в 21:49:42
2BV
из чугуна по направлению потока вниз в 50-ку пластик. внешний диаметр около 60 мм. в раструб чугунного тройника хорошо входит манжента 64/50 - проверял.
23.08.2009 в 14:37:32
2Alex_KM Для пластикового перехода на фото герметизация - толстые резиновые кольца.
Alex_KM написал : в раструб чугунного тройника хорошо входит манжента 64/50
А это здесь при чем ? У вас ведь низ тройника надо с пластиком стыковать? Те диам чугуна внешний - 60мм? Почему речь о раструбе?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.08.2009 в 14:42:04
то что на картинке- ереход с гладкого конца чугунной трубы на раструб пластиковой. для стыковки пластика в чугун- применят манжету и стыковка пластика возможно тольк в раструб чугуна.
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
24.08.2009 в 01:23:57
Пришлось на днях установить вот такое решение. Диаметр немного заужен конечно,но вариантов не было,т.к. в стояке был засор ,по словам заказчика раз в 10-тый,и не помог обратный клапан потому-что стык был загерметизирован силиконом ,труба 50мм+манжет 50х72,а раструб чугунины при этом 75 мм. С герметичность в данный момент проблем нет ,со сливом тоже пока )))
