SCB
SCB
20.08.2009 в 09:49:11
В домик надо повесить 11 радиаторов, общей мощностью 12 кВт, примерно с равным количеством секций. Одним контуром по периметру здания. Руки чешутся сделать однотрубку на 25 МП, в местах подключения радиаторов ответвления тройниками 25/16. Циркуляция принудительная насосом 25-60. Думаю, потянет или нет. У кого есть аналогичный опыт? Ну или ткните носом пож., где про расчет почитать можно.
Perfen
Perfen
20.08.2009 в 10:10:42
Делал похожую схему, 9 радиаторов по 1300 Вт, ставил регулировку. Угловые краны для прямой и обратки, всё получилось. Только понастраивать пришлось, первый в линии придавил, следующий поменьше и т.д. Труба была Henco, лежак 26мм, на радиаторы 16, фитинги пресс Tiemme, краны Comap.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.08.2009 в 10:17:12
SCB написал : Циркуляция принудительная насосом 25-60.
Потянет.
SCB написал : ответвления тройниками 25/16
Это двухтрубка, вроде как.
SCB
SCB
20.08.2009 в 22:59:10
NNN написал : Это двухтрубка, вроде как.
От однотрубного лежака ответвления думаю тройниками 25/16 сделать
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.08.2009 в 23:11:42
SCB написал : От однотрубного лежака ответвления думаю тройниками 25/16 сделать
Если просто петля по периметру, то насос нагружен только этой трубой, а радиаторы, соединенные низ-низ, работают только на гравитации. Тогда хватит самого дохлого насоса (25-60 много), но тройники поставьте 25\20.
SCB
SCB
20.08.2009 в 23:29:41
Понятно, спасибо. А если лежак вообще 20-й трубой сделать с тройниками 20/20, тепловую мощность 12 кВт удасться обеспечить с таким диаметром?
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.08.2009 в 00:21:45
На трубе не экономьте.
SCB
SCB
21.08.2009 в 00:34:19
Да я с точки зрения лучшего затекания в радиатор.
Деньги-то все равно не мои :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.08.2009 в 01:49:58
Тогда делайте двухтрубку. Выйдет дешевле, поскольку последние радиаторы при однотрубном отоплении Вы все равно не выведете на паспортную мощность.
SCB
SCB
21.08.2009 в 09:08:37
Понял. Вопрос по сечению трубы с точки зрения эстетики. Двухтрубка 20-й трубой на требуемую мощность достаточна или все же делать 26-й трубой? Длина контура 50 метров. На каждой трубе по 11 тройников и 14 углов на 90 гр.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.08.2009 в 09:57:01
Двухтрубка: ПП: 25 теплотрасса, 20 или 25 отвод на радиатор МП: 20 теплотрасса, 16 или 20 отвод на радиатор. Отводы без разницы какие, поскольку расход теплоносителя будет регулироваться вентилями на радиаторах.
