шуся
шуся
21.08.2009 в 21:14:01
я так понимаю это что то типа мягкой трубы которая гнется как хочешь если ее в багажник можно положить,еще раз повторюсь это обычная труба или с каким то наполнителем ? посмотрел ссылку про трубы-спасибо за подсказку,производительность зависит от толщины трубы ?
Solovey
Solovey
21.08.2009 в 22:18:18
шуся написал : я так понимаю это что то типа мягкой трубы которая гнется как хочешь если ее в багажник можно положить,еще раз повторюсь это обычная труба или с каким то наполнителем
ну относительно мягкая... вот 25-я в рулон диаметром в метр сварачивается, при этом стенки жесткие, не мнется. Она походу из какого-то однородного материала, никакой армирующей сетки или наполнителя внутри нет, просто однородный пластик.
шуся написал : производительность зависит от толщины трубы ?
в какой-то мере да...
Вот смотрите, у таких насосов есть характеристика напор/расход, т.е. сколько они перекачивают воды в час при разном напоре. Чем тоньше труба, чем больше поворотов и перегибов, тем "тяжелее" насосу протолкнуть объем воды.
Соответственно, если взять трубу потолще, то насосу будет полегче, он перекачает больше воды за то же время...
Но чем толще труба тем она дороже, тяжелее, дороже для нее всякие муфты...
Ну и если насос не особо мощный, то увиличивать сечение трубы особо не нужно.
Я бы порекомендовал 32мм (если это не сильно бьет по карману) и есть транспорт чтобы ее привезти.
Иначе берите 25-ю, ее для такого насоса тоже вполне достаточно.
шуся
шуся
22.08.2009 в 13:25:46
всем спасибо за советы , будем мудрить
Vasily.N
Vasily.N
Минск
23.08.2009 в 13:08:27
шуся
про сумарный подъем не очень понял как его высчитать,если можно поподробней !
Всё просто... сопротивление 10-и метров горизонтальной трубы = 1м сопротивления в высоту... к этому прибавить глубину с которой будете всасывать( там прогрессия геометрическая) + > дом стоит на горке
перепад высот на рельефе месности - это будут ваши потери производительности...
Ваш выход - пробовать станции эжекторного типа
А выше 8 метров не всосёт ни один насос ... это не свойства насоса... это свойства жидкости шуся
неужели ручеек качал воду а станция не будет ?
Будет... Только ручеёк толкал, а станция и всасывает и толкает поэтому большого выигрыша не получите... а вот каким образом обеспечивать сохранность собственности ..? или перетаскивать насос с заполненым ресивером (сколько 24-27 литров) общим весом больше 40 кг не очень приспособленным к транспортировке... стоить ей отдельный домик ???
Не проще ли поставить погружной насос , а автоматику с ресивером в доме.
Solovey
Solovey
23.08.2009 в 18:44:39
Vasily.N написал : А выше 8 метров не всосёт ни один насос ... это не свойства насоса... это свойства жидкости шуся
Ну эжекторные всасывают с глубины до 45 м точно. Сам мотор стоит сверху, а вот в скважину опускается еще какая-та приблуда и пара шлангов. Почтитайте в яндексе по запросу "эжекторный насос"
Serge100
Serge100
31.08.2009 в 16:59:15
Solovey написал : Ну эжекторные всасывают с глубины до 45 м точно. Сам мотор стоит сверху, а вот в скважину опускается еще какая-та приблуда и пара шлангов. Почтитайте в яндексе по запросу "эжекторный насос"
С глубины-то достанет, однако эжектор любит только чистую воду, а у шуся - озеро...
Solovey
Solovey
31.08.2009 в 19:03:58
Serge100 написал : а у шуся - озеро...
Дык он и насос к воде носить будет. Так что все сходится:)
Ну где же автор темы, как успехи?
Serge100
Serge100
31.08.2009 в 19:11:19
Так зачем нужно было покупать насосную станцию? Приделал бы к ручейку-малышу датчик давления и обратный клапан, и было счастье. Цены вопроса - 500 р. Даже без ГА отлично работает. Хотя, длинный шланг от озера до дома вполне выполнит роль ГА.
Solovey
Solovey
31.08.2009 в 19:20:40
Подозреваю что то, что автор темы назвал насосной станцией - это только насос без г/а и автоматики. Просто новый центробежный насос взамен вибрационного.
Я именно так его понял.
шуся
шуся
09.09.2009 в 21:31:11
всем привет ! насос буду ставить следующей весной щас не до него,с домом занимаюсь,еще нет шлангов и нужен какой то обратный клапан,подскажите какой лучше брать,цены разные- от 100 до 500рублей
