alfabravo
alfabravo
21.08.2009 в 00:01:07
Латунь не корродирует. Правда, если на корпус изделия не нанесено защитное, например никелевое гальваническое, покрытие, могут появляться точечные дефекты поверхности, обусловленные вымыванием цинка, как, впрочем, и свинца. Однако угроза эта реальна только при высоких (свыше 100 градусов Цельсия) температурах. Латунь вообще применима в температурном диапазоне до 150 градусов Цельсия. Далее из-за интенсивного вымывания компонентов она превращается в довольно пористый материал.-вот выдержка из статьи.
А у меня желтые,наверное латунные тройники на отопллении!(с эмблемой из двух стрелок в кружочке) Что делать?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.08.2009 в 00:03:25
У Вас батареи греют выше 100 градусов? Хорошо у Вас зимой...
alfabravo
alfabravo
21.08.2009 в 00:05:26
Мума,я не знаю,а вдруг критические температуры?
Conix
Conix
21.08.2009 в 00:45:58
alfabravo написал : из двух стрелок в кружочке
Если эмблема такая как на картинке, то спите спокойно, дорогой товарищ :)
alfabravo
alfabravo
21.08.2009 в 08:51:01
Да,именно такие стрелки в кружочке и есть. Значит,вода не разъест мою латунь,это хорошо.
Perfen
Perfen
21.08.2009 в 10:38:07
Не будет у Вас температуры выше 100 градусов, точнее выше 80. В Волхове был случай, подали большую температуру. В ожоговый центр столько обращений было, а потом судов. Теперь все боятся..:)
Мирный
Мирный
21.08.2009 в 10:42:30
Perfen написал : В Волхове был случай, подали большую температуру.
В отопление или ГВС ?
Conix
Conix
23.08.2009 в 00:42:04
Ну да у автора-то отопление, а не ГВС...
Да и вообще раз в Волхове накося4или, то и в других местах могут :(
