Хотел посоветоваться с опытными сантехниками. Имеются варианты подключения батарей жэковскими сантехниками. Фото 3, 4 - было сделано у меня. Недостатки по-моему: батарея не по центру окна, трубы сильно оттягивали от стены ( особенно беспокоит нижняя труба), отсюда - левый край батареи вплотную к стене, а другой отстаёт на 2 см ( из-за этого также неудобно подсовывать обои при клейке).Достоинство лишь в одном по-моему - нет переходных элементов и быстрота подключения. Аналогичное подключение делается всем, относявшиеся к этому ЖЭК. На фото 1, 2 - сделано в другом городе. Здесь достоинств больше - батареи смещены к центру окна, трубы не оттягивали и не корёжили, одинаковое расстояние на обоих концах от стены около 2-3 см. Главное трубы не напряжены. Недостаток - дополнительные элементы. Покритикуйте такие соединения.Особенно беспокоит соединение на фото 3, 4 - каково оно на ваш взгляд ( стоит ли переживать насчёт труб). Надёжно ли соединение с этими дополнительными элементами ( фото 1, 2) и какова надбавка за такую работу.
с байпасом, прикрутите краники (американку снизу и сверху с ручкой, для регулировки) сверху и снизу - будите регулировать температуру радиатора, очень полезно когда топят сильно да и радиатор можно всегда снять, промыть и прочее. Нижнюю трубу, чуть под наклон, чтобы окалинка и прочее не скапливалось, а уходило вниз
Шалявин написал :
Ну у меня похожее соединение простояло 28 лет и протекла батарея а не трубы(батарея чермет плоская)я на это место поставил чугунную сгоны с нержавейки, муфты, контргайки чугун,самое важное чтобы закрепили как следует к стенке и на трубы нагрузки не было и перекосов.Посмотрю как будет стоять если что сантехники ставили с нашего ТСЖ есть с кого спросить.А вам кронштейны как ставили?у меня арматурины как крючки насверлили дырок перфоратором и забили,металл вроде наш видно конкретный диаметр 12мм вот я переживаю выдержит нет,и такая деталь поставили 4 кронштейна стоит на трех,один так просто торчит я спросил мне сказали оставь мол сядет он там не мешает???Я его выдернуть могу в принципе он сидит непрочно.Я так понимаю с водой батарея потяжелей может и сядет а может мне голову морочат?
