BLANCO
BLANCO
Харьков
22.08.2009 в 12:32:34
Многие подтверждали корректную работу термостата с газовой колонкой, пошел покупатьмне сказали не будет работатьи привели пример, открываем термостат ГК запускается, начинается подмес хол. воды проток горячей начинает уменьшаться и ГК тухнет. Так ли это?
VladM
VladM
Саратов
22.08.2009 в 14:09:16
Будет зависеть от расхода воды через термостат.
BLANCO
BLANCO
Харьков
23.08.2009 в 12:59:18
Под термостатом имелся ввиду смеситель термостат в ванну Grohe 3000.
Serx
Serx
Тула
23.08.2009 в 13:19:17
BLANCO написал : Под термостатом имелся ввиду смеситель термостат в ванну Grohe 3000.
Для газовых колонок крайне нежелательно регулировать температуру горячей воды подмешиванием холодной воды.
dmvt1
dmvt1
23.08.2009 в 22:32:14
Не бойтесь, все работает просто замечательно. Проверено не на одной колонке. Термостат в точности повторяет алгоритм ручного управления. Сначала на максимум открывается ГВ при отключеной ХВ, потом по мере прогрева идет подмес ХВ. Руками делается все точно так же. Только заведите за правило включать всегда воду на максимум, колонки очень не любят малого расхода.
BLANCO
BLANCO
Харьков
23.08.2009 в 23:54:15
А при этом на ГК устанавливать максимальный проток и максимальную температуру? ГК Юнкерс.
VladM
VladM
Саратов
24.08.2009 в 18:56:46
средний проток и температуру 55-60 градусов.
09.12.2009 в 00:47:08
бывает такой плохой напор, что колонка еле нагревает воду или вообще не включается. что при этом происходит со смесителем с термостатом? он вообще не будет выдавать воду? мне необходимо будет держать колонку постоянно на максимуме? но на кухне тогда может быть кипяток!
dmvt1
dmvt1
09.12.2009 в 14:30:37
Будет все то же, что и с обычным смесителем. При плохом напоре все колонки работают плохо.
