Вадим М
Вадим М
30.09.2026 в 00:52:09
Dmitry47 написал 30.09.2026 в 00:28
Другое дело что сетка затычка нажимается посудой и тут додумалась только икея, которая заказывает арматуру я забыл у кого.
У финской фирмы какой-то. Но там тоже нажимная система.Вот самый популярныйй икеевский сифон: image image image
Dmitry47
Dmitry47
30.09.2026 в 01:51:58
Вадим М написал 30.09.2026 в 00:52
Да, только практически только они додумались сделать глубокий стакан и ручка пробки в открытом положении утоплена заподлицо с горловиной слива. Я брал такой двойной. Китайцы же додумались сделать дырявое ведёрко с ручкой и крышку отдельно.
2
молоток
молоток
01.10.2026 в 23:17:13
sereza, спасибо как раз только их Китайские и видел выпуски под мойку без центрального болта. Но как вы и указали своя резьба на выходе выпуска. Надо переход мутить.
молоток
молоток
01.10.2026 в 23:23:51
Откуда там засору браться если волос нету?
Dmitry47, как раз ввиду конструкции держащей тот болт. Пластик четыре ответвления держащие центральную резьбу под болт ("звезда")
И именно это УЗКОЕ место прохода. Я не раз замечал, что сифон - труба чистая, но засор происходит именно в выпуске около болта, приходилось разбирать выпуск и чистить. Ершиками межответвлений елозить. Уже два-три раза такое происходило. Частицы кофейного жмыха, остатков, жир, нарастает именно в этом проходе (узком месте). Выпуск кстати толи макалпайн толи алкапласт. Фирменный. Но я узрел их минусы.
молоток
молоток
01.10.2026 в 23:27:49
КОнструкция дебильная кстати я вам скажу у данных выпусков. С центральным болтом.
Вадим М, Спасибо. Я понял сифон в сборе. Чашу выпуск искал нормальный с резьбой под сифон. Придется к китайским присмотреться. Или икея вживую глянуть.
01.10.2026 в 23:53:25
молоток написал 01.10.2026 в 23:17
Уж лучше этот, "с переносом" https://ozon.ru/t/GAum9n4 И резьба там вроде 1и1/2 (45мм)
Или этот с выходом вниз https://ozon.ru/t/J5wPVHl переход в комплекте, но см фото Screenshot_20261002-003413и фото покупателей:
Screenshot_20261002-001421
Screenshot_20261002-001402
Вадим М
Вадим М
02.10.2026 в 09:03:38
ИМХО, лучше измельчитель купить и забыть о всех подобных проблемах. 1000051270 Вообще копейки стоит.
Dmitry47
Dmitry47
02.10.2026 в 13:41:08
Почему-то у меня нету таких страданий. Иногда я использую вантуз, но не более того и очень редко.
02.10.2026 в 14:40:42
Dmitry47, речь о решетке выпуска и недостаточного размера отверстиях, и о лучах к центру на которые налипают волокна. Вантуз это не извлекает. Помогает вот это иногда: https://ozon.ru/t/j75Q2K2
Отверстия в решетке можно расширить и в нормальных выпусках 3 , или 4 (в виде х) луча, которые прячутся под перемычками решетки.
Пример нормальной решётки Screenshot_20261002-144605
и не очень..
Screenshot_20261002-144741
молоток
молоток
02.10.2026 в 19:48:42
BV написал 01.10.2026 в 23:53
BV, имею выпуск с переливом на раковину без центрального болта (закручивается на резьбе). Вот задался вопросом для мойки. Нашел именно эту китайскую модель.. Да. Центр свободный. Но читал отзывы, не все где все гладко, с сопряжением деталей у китайцев. Такой выход только и есть. Попробую его.
Вадим М
Измельчитель не вариант, точно, доп приблуды не для нас. Так, спасибо за предложение.
BV написал 02.10.2026 в 14:40
Совершенно верно
BV,  металл решетка с отверстиями так не мешает особо. Но лучи в пластиковом выпуске, держащие металлическую вставку для болта центрального. Между лучами в пластиковой горловине выпуска промежутки небольшие, там и засор происходит. Наподобие таких Ершиках и вычищал забитый промежуток.
02.10.2026 в 19:57:21
молоток написал 02.10.2026 в 19:48
В отзывах иногда упоминали течь между пластиковой деталью с резьбой и чашкой. Лучше на новой, пока не грязная сразу обезжирить и заполнить зазоры МС полимером.
Смотря какая. С круглыми - тормозит скорость слива. Я такие дорабатываю сверлом морковкой.... скорость слива растет раза в два. Из-за небольшого потока и засоры - мусор не смывает.
