Alex74
Alex74
Челябинск
24.08.2009 в 09:16:19
Всем привет. Доделываю ремонт в ванной и приступил к установке душевого ограждения (недорогое, типа польское). Поддон акриловый 15 см высоты, но вот сифон какой-то странный, в виде полу-шара в который со стороны слива вставляется что-то типа рюмки пластиковой, где же там гидрозатвор? Или там стоит обратный клапан? Или его нужно устанавливать дополнительно?
Admin
Admin
Админ
24.08.2009 в 19:08:48
2Alex74 какой?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
24.08.2009 в 21:08:38
Вот с этим вопросом вы - потщательней...Не знаю какой у польских душевых кабин но у китайцев....нет слов..Это точно - не сифон...( у китайцев) и судя по вашему описанию...чтото похожее. Стакакн со вставленной серединой...*****!! И ещё - обратите внимание на диаметр вышодной трубы сифона...Китайцы ( что знаю) - грешат - делают слив сифона душа 32 мм - это абсолютно недостаточно для душевой кабины.Минимум - 40..А в идеале - 50 И чтобы не было гофры....А то бывает - труба 32 и гофра снижает размер до 25... В таких кабинах - вода будет при мытье быстрее набираться чем уходить....Что чревато!! Если сомневаетесь в сифоне - то выкинте и поставте простой например VIEGA..
Alex74
Alex74
Челябинск
25.08.2009 в 11:28:42
Admin написал : какой?
Спасибо, сорри, что без фоток, сегодня утром снял его, завтра сфоткаю, выложую. Он типа того что на третей вашей фотке, но попроще. Разобрал его, сдела вроде качественно, но никакго гидрозатвора в нем нет. Слив в нем 40-ка. Думаю заменить его на заведомо качетсвенный, типа Виеги, что и parsjukin советует. Вопрос к вам, в том сифоне, что на третей фотке предусмотрен гидрозатвор? Или надо "внешний" ставить?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
25.08.2009 в 23:39:50
На третей фотке - всё уже есть..в комплекте..Иначе - это не называлось бы - сифоном.. Обратите внимание что - в кабинки желательно такой сифон чтобы - возможно было бы почистить иногда ..от волос и прочей шняги.. Я считаю что идеальный сифон - это сифоны с возможностью чистить с верху...Например фирмы RAVAK..Отличное решение...Одно только не совсем гуд..Они - сифоны в основном - узкоспециализированны для RAVAKовских душподдонов...Очень большой диаметр..отверстия в поддоне...А чистятся - разбираясь с верху..Без залазиния под кабинку..что обычно затруднено - защита и прочий гимор...Viega - выход - и вашим и нашим...Ещё както при низком сплошном поддоне я практикую такой способ..Усианавливаю поддон на место через отверстие для сифона - отмечаю его местораспложение ( какрандашом) и потом устанавливаю сифон жёстко чтобы он был прямио на отметке..Регулирую по высоте..( пенопласт) ложу прокладку и надеваю с верху поддон оа сифон...Центрую сифон...и закручиваю верхушку..в 99,99 процентов - всё работает с первого раза...Проверка испытания..и - силиконю...Готово! А вот ссылка на мои - идеальные сифончики...http://www.ravak.ua/uk/sifony-montazhnyy-nabor-universalnaya-opora
Alex74
Alex74
Челябинск
26.08.2009 в 11:20:13
parsjukin Спасибо. Сегодня посмотрел в магазине правильный сифон, действительно там нормальный гидрозатвор. Производитель M'Aчто-тотам. Чистится сверху. Слив 50-ка. Завтра куплю. Установку поддона я планировал делать также, значит иду верным путем.
