frolik написал : Раз так и так хожу по инстанциям за разрешениями, может сделать 2 в 1? МОЖНО ЛИ?
Можно конечно если вы с администрацией и прочими чиновниками чай пьете по выходным!
24.08.2009 в 17:43:23
24.08.2009 в 17:53:22
Можно. Но затратно: стоимость котла + проект + монтаж котла и газового счётчика + монтаж отопления... Кругленькая сумма набежит. Но сначала надо разобраться с дымоходом.
24.08.2009 в 18:33:53
frolik написал : Но дело в том, что официальных "бумажных" отказов ниоткуда нет.
А газовщики газ отключили ведь? И вообще вентиляция и дымоходы в ведении пжарного надзора - узнайте кто сломал ВАШ дымоход и наведите на них.......
frolik написал : Так а все-таки можно в городской квартире сделать и воду горячую и отопление одним котлом? Раз так и так хожу по инстанциям за разрешениями, может сделать 2 в 1? МОЖНО ЛИ?
Это следующий этап........
24.08.2009 в 18:36:32
frolik написал : И что тогда с вытяжкой в ванной-туалете???? Если я уберу вентилятор, но поставлю решетку (как было раньше), то теоретически учарный газ будет в туалете?!...
Вытяжка и дымоход должны идти по разным каналам и ОБА должны быть!
24.08.2009 в 18:37:59
sasa написал : Вытяжка и дымоход должны идти по разным каналам и ОБА должны быть!
+100
24.08.2009 в 18:42:16
Так в том-то и вопрос, что канал один и больше их НЕТ!!! Приходили искали, отключили газ как следствие...
24.08.2009 в 18:43:24
А им это надо? У них же все работает дома!
24.08.2009 в 19:16:46
Газовщики и пож. надзор - разные организации........ Газовщики вам отключили газ..... а послали, по сути, к пож. надзору.
24.08.2009 в 21:14:37
sasa написал : Газовщики вам отключили газ.....
К сожалению, всё правильно. 10.3.10. При выявлении утечек газа и неисправной автоматики безопасности, отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, самовольной установки газоиспользующего оборудования газовые приборы, аппараты и другое оборудование подлежат отключению с установкой заглушки и оформлением акта. (цитата из ОСТ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ").
25.08.2009 в 00:32:52
frolik написал : Они говорят, что на первых этажах не устанавливают, т к угарный газ идет вверх, а там соседи.
Полный бред. Угарный газ тяжелее воздуха, это так для справки. И еще существует такое понятие, как содержание угарного газа в "выхлопе" котла и его разбавление на выходе из дымохода. Коэффициент рассеивания вроде называется, хотя за точность не ручаюсь.
Котлы с принудительной вытяжкой, а следовательно и принудительной подачей воздуха могут устанавливаться на любом этаже, уж на первом то точно.
Вот почитайте сами и им дайте почитать.
А с вентиляхой надо решать... Пишите жалобы, грозите и идите в суд.
25.08.2009 в 00:37:09
Serx написал : через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается".
Ключевое слово "ФАСАДНУЮ", а в данном случае, можа она и не фасадная.
