deen
deen
Комсомольск-на-Амуре
26.08.2009 в 07:27:52
services написал : а чёб 3 x 6 не кинуть,мож землю в ближайшем будущем подвезут и на розеточки 3 x 2.5
Сегодня на семейном совете все же было принято решение тянуть 3-х проводку. В любом случае даже если землю и не подвезут, будет в канале 1-резервный проводник, мало ли чего :yu (цена вопроса - лишняя 1000р)
Вчера так же произвел обход местных электро-бутиков, потребовал в каждом по отрезку кабеля ВВГ 3x2.5. Смотрели с непонимаем, но в проводе не отказали. В одном месте даже задали вопрос "Поджигать будете"? :) хе-хе В общем дома провел тесты кабеля на предмет визуальной оценки качества изоляции и непосредственно проводника. В наличии было 3 кабеля производства "БРЭКС" (г.Брянск) и один местный "Амур-Кабель" (г.Амурск). Замеры проводника были произведены с помощью штангенциркуля и всем известной формулы. В результате: лишь один из трех кабелей "БРЭКС" оказался достойного качества и лишь немного от него отстал "Амуркабель" (жилы слегка матовые, по сравнению с лучшим из БРЭКС). У одного из БРЭКС сечение не соответствует ГОСТ (2.34мм), у второго тоже несоответствие сечения ГОСТ + окисленные жилы (возможно несоответствующие условия хранения кабельной продукции в магазине). Вообще странная ситуация с "БРЭКС", практически весь город им завален, а качество как видно, меняется от партии к партии...:confused: Напоследок провел еще один замер, взял кусок старой алюминиевой проводки 2x2.5, зажал в штангенциркуль и попробовал вставлять также жилу ВВГ. В результате даже самый "толстый" БРЭКС легко проходил, т.е. диаметр был заведомо мешьше алюминия. Вычислил сечение алюминиевой жилы, получилось 2,64 т.е. выше чем по ГОСТу, или раньше ГОСТы были другие
deen
deen
26.08.2009 в 09:57:02
ALARMus написал : Отдельную линию не сможете протянуть ?
Линия на ванную комнату итак планируется отдельная, это видно на плане в первом посте.;) Добавлю схему электропроводки квартиры КРУПНЫМ ПЛАНОМ.:o
ALARMus
ALARMus
26.08.2009 в 11:23:20
deen написал : Линия на ванную комнату итак планируется отдельная
Я говорил об отдельной линии на стиралку !!! (Отдельную от розетки для фена) А что это у Вас за выключатель в ванной - выключать розетки ?
deen
deen
26.08.2009 в 11:30:17
ALARMus написал : Я говорил об отдельной линии на стиралку !!! (Отдельную от розетки для фена)
В ванной 2 розетки, обе соединены через 2-клавишный выключатель. Ситуации, когда одновременно работает и фен и стиралка фактически исключены. Тем не менее, суммарная мощность 2200+700=2900Вт допускает использовать одну линию 2.5мм и автомат 16А.
Большое спасибо за рекомендацию, но считаю избыточным.
deen
deen
26.08.2009 в 11:36:20
ALARMus написал : А что это у Вас за выключатель в ванной - выключать розетки ?
Да. Зачем мне подключенная постоянно в сеть стиралка в режиме ожидания?! По мере необходимости включаю-отключаю питание розеток. Не дергать же каждый раз за штепсель. ОЧЕНЬ УДОБНО! :) Завтра фотку выложу
LAV
LAV
Подольск
26.08.2009 в 12:38:16
deen написал : Зачем мне подключенная постоянно в сеть стиралка в режиме ожидания?! По мере необходимости включаю-отключаю питание розеток. Не дергать же каждый раз за штепсель. ОЧЕНЬ УДОБНО!
Если выключатель соответствует нагрузке по току и надёжности... Себе такого не поставлю (стиралку жалко).
deen
deen
26.08.2009 в 12:43:39
LAV написал : стиралку жалко
Объясните пожалуйста.:o
В чем разница для ст.машинки между включением штепселя в розетку и через выключатель (суть просто размыкание-замыкание контакта)?
LAV
LAV
Подольск
26.08.2009 в 13:04:49
deen написал : В чем разница для ст.машинки между включением штепселя в розетку и через выключатель (суть просто размыкание-замыкание контакта)?
Разница огромна между выключателем для освещения и выключателем нагрузки или автоматом. Розетку с вилкой не рассматриваю - остаётся в любом случае.
deen
deen
26.08.2009 в 13:51:04
LAV написал : Разница огромна между выключателем для освещения и выключателем нагрузки или автоматом
Почему нет, если выключатель будет расчитан на соответствующую нагрузку + защита автоматом на номинал выключателя? Я конечно не утверждаю, что все должно быть именно так, просто пытаюсь разобраться... Может быть поставить кнопочный выключатель?
ALARMus
ALARMus
26.08.2009 в 14:36:53
deen написал : если выключатель будет расчитан на соответствующую нагрузку
Установку во влажные помещения и установку на ДИН рейку ?
avmal
avmal
26.08.2009 в 15:11:43
ALARMus написал : Может я не прав, но график все же читается так: от 0 и до 1 время до бесконечности при 1 от 200сек до бесконечности при 1,13 (вторая красная линия) от 100сек до бесконечности \для С40А - это 45А, для С16А - 18А\
Проще почитать требования ГОСТ на автоматические выключатели - это избавит от разглядывания кривых.
deen написал : Может быть поставить кнопочный выключатель?
Правильнее отключать автоматом в квартирном щите.
