iv1
iv1
24.08.2009 в 13:33:18
Установил фильтры- редукторы FK-06. Не пойму как пользоваться.
  1. Манометр, как я понял с какой стороны не ставь, будет после редуктора мерить. Правильно?
  2. Сколько не кручу регулятор- на манометре тоже самое. Левый редуктор? Покупал в неправильном месте, но по виду вроде все сходится
alfabravo
alfabravo
24.08.2009 в 13:42:52
Что то здесь не так,а что-я пока понять не могу.Где то явный косяк.
Alekcey23
Alekcey23
24.08.2009 в 14:39:10
Фильтр правильно установили, на корпусе есть указатель направления движения воды.
iv1
iv1
24.08.2009 в 15:34:44
alfabravo написал : Где то явный косяк.
Вот и я не могу понятьв чем проблема. Но если не нравятся капли воды на фотке, это прокладку ещё не поставили и включили.
Alekcey23 написал : Фильтр правильно установили, на корпусе есть указатель направления движения воды.
Ну это просто, тут ошибиться трудно. Так должен манометр менять показания при кручении регулятора?
warmos
warmos
24.08.2009 в 16:13:12
Вы крутите при открытом водоразборном кране?
iv1
iv1
24.08.2009 в 16:18:49
warmos написал : Вы крутите при открытом водоразборном кране?
ММмм. Заудмался. Ну да и смотрю не меняется ли давление. А как надо? Блин, поправка. Это я отвечал про вводной кран. А водоразборные пока все закрыты. ТОчнее их ещё нет, заглушки стоят.
warmos
warmos
24.08.2009 в 16:45:00
Вот и ответ! Регулировку следует проводить при наличии водоразбора.
iv1
iv1
24.08.2009 в 16:48:54
warmos написал : Регулировку следует проводить при наличии водоразбора.
Да? "Семёёёёёён Семёныч". Физику процесса не понял.
iv1
iv1
24.08.2009 в 18:34:25
Кстати, что бы не плодить темы. Подделка - не подделка. Кто ориентируется? Вроде все сходится, кроме того, что надпись Хонивел сделана краской, а на сайте "борцов" пишут что должна быть отлита.
waw0375
waw0375
24.08.2009 в 20:59:50
Прочитайте мануал. Там достаточно подробно описан процесс регулировки редуктора, а также операции по техобслуживанию.
iv1
iv1
24.08.2009 в 22:56:54
waw0375 написал : Прочитайте мануал.
Спасибо за совет. Короче это звучит "РТФМ". Правда вопросы мои были не об этом, но все равно благодарю.
