Доброго всем дня! Буду благодарен за грамотные обоснованные советы. Имеем: Дом в садовом товариществе, небольшого размера, фундамент из ЖБ фундаментных блоков, под домом подвал высотой около 2 метра. В товариществе имеется водопровод летний, подается вода из артезианской скважины через промежуточную емкость, работает нормально, расстояние от дома до трубы с водой около 15 метров, точное давление назвать затрудняюсь. Примерно на том же расстоянии есть туалет типа «выгребная яма» - бетонные емкости, каждая объемом примерно 2 м3, дна у емкостей нет, в верхней части емкости сообщаются. Вода из емкостей уходит по всей видимости в почву, по крайней мере за 9 лет летней эксплуатации ассенизатор приезжал только 1 раз и говорил, что содержимое ямы чрезвычайно сухое. Принципиально готовы вызывать ассенизатора несколько раз за сезон по мере наполнения системы, но конечно не каждую неделю. Задача – создание на летний период системы, состоящей из потребителей: душ, туалет, 2 раковины, стиральная машина. Система нужна надежная, долговечная, без излишних затрат. Какое есть видение и соответственно вопросы:
- Водоснабжение. А) Холодное Возможно установить в подвале емкость для холодной воды, куда провести трубу от летнего водопровода. Поднимать воду до емкости не потребуется – уровень подвала ниже уровня летнего водопровода, так что дополнительные устройства не требуются. Вопросы: Так ли это, из какого материала и какого диаметра подвести трубу? Нужно ли фильтровать воду перед поступлением её в емкость? Если да, то как? Из какого материала лучше выбрать емкость, какого объема и производителя? Как организовать так, чтобы при наполнении емкости вода переставала поступать, а при опорожнении, скажем на 1/3, возобновлялась подача? Далее из емкости должна выходить труба, на которую как я понимаю ставится насос для создания давления в системе, чтобы поднять воду из подвала на первый этаж и создать напор. В какой то момент труба разветвляется и уходят трубы меньшего диаметра к потребителям. Вопросы: Какой диаметр трубы и из какого материала необходимо вести от емкости, в каком месте разветвлять к потребителями и какими трубами делать разводку? Кроме насоса на отводящей трубе, нужны ли дополнительные устройства для создания напора (такие, как гидроаккумулятор)? Если да, какую марку и модель посоветуете, как дополнительного устройства, так и самого насоса? Б) Горячее Насколько я понимаю, одним из потребителей холодной воды станет водонагреватель. То есть к нему как и к прочим потребителям делается подводка холодной воды, а от него в свою очередь – подводка ко всем потребителям горячей воды. В моем случае бак с горячей водой можно разместить либо в том же подвале (что удобнее), либо уже на первом этаже (если это оправданно). Вопросы: При размещении бака на 1 этаже высота его размещения будет примерно 2.3 м над уровнем пола. Хватит ли этой высоты для того, чтобы обеспечить нормальный напор или же все равно потребуется устройство для создания напора (как минимум насос, как максимум насос + доп устройста)? Если требуются насос, устройства, пож-ста напишите какие лучше использовать. Какой диаметр трубы и из какого материала необходимо вести разводку от нагревателя?
- Канализация Поскольку систему планируется использовать только летом, вода как будто бы уходит в почву, дополнительных устройств отстаивания делать не планируется. На каждое из используемых устройств ставится сифон, сток идет в бетонную емкость. Единственное – есть намерение сток разделить, от туалета пустить в емкость под нынешним туалетом, от душа, раковин, стиральной машины – в емкость под нынешним душем (хотя повторюсь в верхней части емкости сообщаются). Соблюсти хороший уклон от каждого из потребителей возможность есть. Вопросы: Будет ли система работать без дополнительных насосов при нормальном уклоне (кстати сколько градусов он должен быт? Какими трубами вести отвод канализации? Будет ли работоспособна система или высока вероятность того, что стоки из емкостей в почву все-таки уходить не будут (сейчас это оценить трудно, ведь такого объема стоков никогда не было)? Стоит ли кидать в бетонные емкости какие-то бактерии, химикаты для нейтрализации стоков? Понимаю, что современный подход к коммуникациям несколько отличается от описанного – однако в имеющейся жизненной ситуации рыть колодец, ставить полноценную систему типа Топаз или аналог возможности нет, так что критика конечно принимается, но по деталям предложенного решения, а не огульная – типа так сейчас не делают. Спасибо откликнувшимся, Дмитрий
