AUX_VOL
AUX_VOL
01.04.2023 в 13:30:04
asdoleg, если термоусадка клеевая будет фрицевская=вечная, даже круче чем вечная фрицевская
VeloMah
VeloMah
22.12.2024 в 03:02:02
asdoleg написал 11.08.2021 в 21:43
Ссылка на взрыв-схему https://www.santehmag.ru/santehnika/GROHE/33390001.pdf У дивертора артикул Grohe 08915000
А есть взрыв схема по разборке самого дивертора Grohe 08915000 ? Или кто просто может объяснить ? На клапане штока виден торец штифта - то как его подцепить непонятно, да и основная (нажимная с пружинкой внутри) часть дивертора как-то внутри соединена. Спасибо
sereza
sereza
Экстрасенс
22.12.2024 в 08:58:24
VeloMah написал 22.12.2024 в 03:02
Он у них считается целой деталью и расходником без его ремонта с разбором. Новый стоит 1500-2000р.
ser000
ser000
23.12.2024 в 16:50:23
Поищите видео, что бы разобраться что к чему.
VeloMah
VeloMah
24.12.2024 в 15:44:50
ser000, Так в видео парень говорит, что вначале менял кольцо внутри клапана, а как туда добрался - ни слова. То что он потом прокладку в др.место клеил - не относится к вопросу.
Poxipol
Poxipol
04.08.2026 в 16:20:20
sereza, ВСЕМ ПРИВЕТ ЗАКОНЧИЛ РЕМОНТ ЭТОГО ДЕМАНА, ТРИ ДНЯ ИСКАЛ ЗАМЕНУ ТАК ВОТ разбирается он так: лезвием надо поддевать крышку кнопки у меня она на резьбе но открутить не возможно в итоге аккуратно после лезвия отвёрткой и я сохранил резьбу. ударной на 17 откручивается так что ту часть которая шестигранником остается в кране. в общем о чудо подходит оранжевая манжета из озона она имеет внутренний паз и отлично натягиватся. Из доработок: добавьте между колпачком шайбу одну чтобы с двух сторон было. искать на озоне ценик сто руб Набор прокладок и таблеток для ремонта кран-буксы смесителя оранжевая. не благодарите победил Фрицев
Poxipol
Poxipol
04.08.2026 в 16:26:20
Набор прокладок и таблеток для ремонта кран-буксы смеситетеля Озон потом /t/zL4kPD4 Всем добра от Виктора
