uncoast
uncoast
27.09.2011 в 19:06:48
Вот, на мой взгляд, один из лучших вариантов по продлению срока жизни этой резинки и самого штока - http://www.ital-parts.ru/shop/UID_331.html. Насколько быстро это смоется водой, наверное, во многом зависит от воды. Хотя было бы интересно узнать результаты использования.
Ascent
Ascent
27.09.2011 в 19:13:11
uncoast написал : Вот, на мой взгляд, один из лучших вариантов по продлению срока жизни этой резинки и самого штока - http://www.ital-parts.ru/shop/UID_331.html. Насколько быстро это смоется водой, наверное, во многом зависит от воды. Хотя было бы интересно узнать результаты использования.
Мазал я этим :) Густовата она чуток, шток медленно ходил, и смылась все равно. А потом я плюнул на все и не разбирая забил прямо сверху, как-бы домиком, вокруг штока, сверху резинки , смазку Huskey 350, она чуть мягче, и вот уже почти год - все гут, периодически заедает, но потом опять все нормально. Просто до этого я аккуратно смазывал, а теперь оно видимо само смазывается :)
uncoast
uncoast
27.09.2011 в 19:33:22
А я-то уж подумал, что щас смажу жирную резинку и вода смазку не смоет, и простоит резинка еще 20лет :) А тут со штока даже смылась. Эх. Хотя на какой-то смазке (возможно гроевской фирменной) видел рекомендации - смазывать раз в полгода, тогда 20лет простоит. Но это, как я понял, относилось не к большой резинке
ecstasy
ecstasy
Воронеж
01.09.2015 в 20:35:35
У меня смеситель для ванны с изливом grohe eurueco http://www.shop-grohe.ru/smesitel-dlya-vanny_grohe_euroeco_32743000/ Туго ходил рычаг вверх-вниз и одновременно с изливом текла вода из душа. Разобрал картридж, смазал там все трущиеся части смазкой Silicot (смазку смыть с рук даже мылом и фейри с 3 раз почти невозможно) собрал обратно и разницы не увидел. Всё также заедает рывками :sorry: Кнопку переключения душ-излив снять и разобрать не смог. Говорят там внизу под 6-гранник есть что-то. Снял сетку и вынул пружинку, вижу что-то там ходит вверх-вниз, дальше никак. кнопка не снимается ни в каких камасутровых вариантах, снизу тоже ничего нельзя сделать, не выбивать же молотком? или клещами дёргать? нет уж :nо: В итоге я ничего не сделал, выкидывать смеситель одноразовый? картридж стоит 2500р :eek: аналогов нет на 46мм :applause: спасибо немцам или тем кто под них подделалывает эту железку одноразовую. В следущий раз куплю русский смеситель, присоединюсь к ответным санкциям :p
Scotcher
Scotcher
Владивосток
05.09.2015 в 14:13:28
ecstasy написал : У меня смеситель для ванны с изливом grohe eurueco http://www.shop-grohe.ru/smesitel-dlya-vanny_grohe_euroeco_32743000/ Туго ходил рычаг вверх-вниз и одновременно с изливом текла вода из душа. Разобрал картридж, смазал там все трущиеся части смазкой Silicot (смазку смыть с рук даже мылом и фейри с 3 раз почти невозможно) собрал обратно и разницы не увидел. Всё также заедает рывками :sorry: Кнопку переключения душ-излив снять и разобрать не смог. Говорят там внизу под 6-гранник есть что-то. Снял сетку и вынул пружинку, вижу что-то там ходит вверх-вниз, дальше никак. кнопка не снимается ни в каких камасутровых вариантах, снизу тоже ничего нельзя сделать, не выбивать же молотком? или клещами дёргать? нет уж :nо: В итоге я ничего не сделал, выкидывать смеситель одноразовый? картридж стоит 2500р :eek: аналогов нет на 46мм :applause: спасибо немцам или тем кто под них подделалывает эту железку одноразовую. В следущий раз куплю русский смеситель, присоединюсь к ответным санкциям :p
Гарантия на Grohe - 5 лет. Мастер приезжает на дом и бесплатно производит ремонт. Сервисный центр в Воронеже: ул. Холмистая, д. 50, 1 этаж, оф. 106 Воронеж 394000 Вторник - суббота с 10 до 17 без перерыва; Вс. Пн. выходной. Телефон: (4732) 91-88-42; 90-12-88
Необходимо наличие гарантийного талона.
ecstasy
ecstasy
Воронеж
07.09.2015 в 02:38:35
наличие гарантийного талона. - Где его искать теперь спустя 2 года , да и смеситель я уже разбирал, мастер это увидит и наверняка скажет что так как вы его сами уже разбирали, тем самым вы слетели с гарантии, или нет?
itorp
itorp
Тюмень
27.10.2018 в 08:03:45
Мужики я вот этим смазывал https://smazka.ru/production/smazki/silikonovye-smazki/gustaya-termovlagostoykaya-smazka-s-ftoroplastom-s/ мне на год хватает, шток ходит на ура. До этого пробовал графитной смазкой, месяц и опять утыкания, силокон WD вобще через неделю стало заедать.
OlegTav
OlegTav
10.08.2021 в 13:37:27
Апну тему - подобный кран, если не он же. Нужно обслужить дивертор (читай кнопку душа), а он оказался весьма хитрым, в общей теме детали с моделью точной и фото закинул, пока правда никто не знает, судя по всему.
asdoleg
asdoleg
11.08.2021 в 21:43:51
OlegTav написал: Апну тему - подобный кран, если не он же. Нужно обслужить дивертор (читай кнопку душа), а он оказался весьма хитрым, в общей теме детали с моделью точной и фото закинул, пока правда никто не знает, судя по всему.
OlegTav, кинул ссылку на разборку смесителя вам в личку. Ссылка на взрыв-схему https://www.santehmag.ru/santehnika/GROHE/33390001.pdf У дивертора артикул Grohe 08915000
AUX_VOL
AUX_VOL
01.04.2023 в 13:25:36
Alik2009, термоусадку клеевую берите и не парьтесь, есть вечные термоусадки. пузырчатые. НО И G из палок термоусадка пойдёт.
AUX_VOL
AUX_VOL
01.04.2023 в 13:28:02
asdoleg, я на неё термоусадку электрическую накатал и зашибись, 4й месяц ноу проблем.
