ser000
ser000
28.06.2019 в 11:48:21
Alexandr633 написал: Подскажите, пожалуйста, как найти/купить вот такую зап часть. Она с клапана наполнения унитаза.
Скорее всего ни как, т.к. они ни как не стандартизованы, ну только что можно попробовать обратиться к производителю арматуры, но шансов мало. Так что скорее всего придётся купить новую наливную арматуру.
Alexandr633
Alexandr633
28.06.2019 в 16:41:18
ser000, понял, буду искать!
nextman60
nextman60
30.06.2019 в 17:01:09
Добрый день! Подскажите, если можно определить, через какой тройник подключена вода на фото. От стояка идет белая вертикальная труба, по видимому, полипропилен внешним диаметром 20 мм к которой приделан белый переходник, а к нему уже идет тройник, от которого 2 шаровых крана к металлопласту 16 мм. Как я понимаю, эти шаровые краны на 1/2 дюйма, а к переходнику идет 1/2 или 3/4 ? Т.е тройник 3/4-1/2-1/2 или 1/2-1/2-1/2 ? Это в хрущевке с колонкой так подводится ХВ. Перед колонкой идут целых 3 тройника от металлопласта на 16 мм и напор получается часто слабый. Может лучше там коллектор поставить на 4 точки вместо этого тройника, если там 3/4
ser000
ser000
30.06.2019 в 21:02:27
nextman60 написал: Может лучше там коллектор поставить на 4 точки вместо этого тройника, если там 3/4
Если это центральное отопление, то правильно вырезать весь пластик особенно металлопласт и вернуть металл. Краны со стояка тоже убрать. А сейчас создаёте проблемы себе и всему стояку. Ну или избежать риска свариться, в Москве только недавно на ГВС сварили пару человек, а на отоплении шансов свариться больше: http://www.mastergrad.com/forums/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/?page=9#post6638854
30.06.2019 в 21:50:56
ser000 написал: Если это центральное отопление
nextman60 написал: Это в хрущевке с колонкой так подводится ХВ.
nextman60 написал: Перед колонкой идут целых 3 тройника от металлопласта на 16 мм и напор получается часто слабый.
Из-за заужений в МП тройниках. Лучше откажитесь от металлопласта и перейдите на полипропилен диаметром 25мм - от ввода и до колонки, и магистраль ХВ к потребителям. Сами отводы от магистрали к отдельным потребителям - полипропилен 20мм.
тогда - вместо всех тройников и от ввода до коллектора ПП 25мм, на колонку с торца коллектора 25мм
paralamus
paralamus
30.06.2019 в 22:31:10
Добрый день, уважаемые форумчане. Сам в сантехнике почти что ничего не сображаю, но столкнулись дома с проблемой. Уже примерно месяц как смеситель в ванной начинает гудеть при переключении на душ. Решил попробывать разобраться своими силами. Сначала снял шланг душа и лейку, думал проблема в них. Не помогло. Разобрал весь смеситель, думал, что механическое засорение. Не помогло. Все равно гудит. Ну ладно, думаю, придется вызывать сантехника. Прикручиваю шланг душа, и нащупываю в смесителе еще какую-то сеточку пластиковую. Ну думаю, напор у нас довольно таки сильный, может заглушка эта и вибрирует. Подковырнул ее, достал, а там еще какая-то пружинка и пластмаска с резиновой прокладкой. И вот теперь самое интересное. Без этих деталей смеситель не гудит. Ничего не протекает, все хорошо. Собственно вопрос знающим людям. Что это за деталь такая, так ли она нужна, если без нее все ок? Ну или подскажите, как вернуть ее на место, но чтобы ничего не гудело? Спасибо большое, фото детали и смесителя прилагается. Смеситель марки Ferro. Может это важно)
Mazayac
Mazayac
30.06.2019 в 22:41:39
paralamus, обратный клапан. Служит для исключения слива воды из душевого шланга в излив, а также подкапывания из душевой лейки. Бывает, что гудит на всяких безвестных - китайских смесителях. Если Вас всё устраивает без него - оставляйте как есть.
ser000
ser000
30.06.2019 в 23:12:22
paralamus написал: Что это за деталь такая, так ли она нужна, если без нее все ок?
Обратный клапан, как написали выше. Если без ОК всё устраивает, то можно не восстанавливать. Как вариант можно поставить внешний хромированный обратный клапан перед шлангом или перед лейкой (зависит от клапана или возможности его перевернуть в нужную сторону), который вкручивается в разрыв:
paralamus
paralamus
30.06.2019 в 23:34:19
Спасибо вам большое, все понял.
maleneff
maleneff
01.07.2019 в 09:51:00
Доброго дня.
Новостройка, редуктор давления от застройщика, коллектор Valtec с регулирующими вентилями. Давление было выставлено на 3,5 атм. К отдельному отводу от коллектора подключил стиральную машину (LG, если марка играет роль, точную модель не помню). Не новая, перевезена из другой квартиры, там работала исправно. Для проверки запустил тестовый цикл стирки. Стиральная машина набрала воды, начала стирать, а затем снова начала набирать воду так, что уровень поднялся выше стекла. В поддержке сказали что нужно проверить давление, возможно слишком высокое. Попробовал немного закрутить вентиль на коллекторе, при наборе воды начало "стрелять" в редукторе. Убавил общее давление до 2,2 атм - все пришло в норму.
Хочу поставить осмотический фильтр, но везде пишут что рабочее давление от 3 атм (колеблется от модели к модели), либо есть фильтры с собственным насосом, но они существенно дороже, и вообще кажется что это костыль. Возможно, необходимо снизить давление на самой машине? Поставить непосредственно перед ней еще один редуктор? Посудомоечная машина (еще не включал) начнет так же херовничать от высокого (выше 3 атм) давления?
cineman
cineman
01.07.2019 в 10:57:20
maleneff, для машин проблема низкое давление, а не высокое. Вода выше стекла - дефект машины. Возможно, порвали шланг прессостата при перевозке.
