Plague
Plague
26.08.2009 в 15:19:07
Регулярно, где-то раз в неделю, из мойки на кухне идут нечистоты, причем обычно сопровождаются пеной - какое-то существо по стояку стирает чем-то не тем. В лучшем случае все успеваю вычерпывать в унитаз или просто прикрыть рукой дырку в мойке и подождать пока перестанет идти поток. В худшем случае наливает на пол 1 см воды, подтапливает мебель, дорожку... Недавно пришлось аварийную бригаду вызвать - прочищали тросом (даже пытались денег за это взять, с элементами "не дадите - не будем делать"). Несколько надоело. ВОПРОС у меня следующий: можно ли слив из мойки плотно заделать в канализационный стояк, и на слив между мойкой и стояком поставить большоооооой шаровый кран? Чтобы хотя бы на время длительного отсутствия обезопасить себя... Насколько жизнеспособно решение? Спасибо
warmos
warmos
26.08.2009 в 15:44:24
Установите канализационный обратный клапан и все пройдет
Plague
Plague
26.08.2009 в 18:08:06
А он сработает, если обратный поток будет очень слабым? Плюс всякие включения в воде... Мне кажется, это не очень герметично... или я не прав?
зануда
зануда
26.08.2009 в 21:55:39
можно ли слив из мойки плотно заделать в канализационный стояк, и на слив между мойкой и стояком поставить большоооооой шаровый кран? Можно. Какая канализация метал или пластик. Лет 20 назат мой товорищ сделал подобное только на ванне.
Slaventiy
Slaventiy
Сумы
27.08.2009 в 01:16:42
Plague написал : А он сработает, если обратный поток будет очень слабым?
Принцип работы обратного канализационного клапана такой, что он закрыт постоянно, пока вода у Вас из мойки не сливается. Поэтому, каким бы ни был поток воды "против шерсти" - к Вам заливать не будет.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.08.2009 в 01:25:30
Plague написал : на слив между мойкой и стояком поставить большоооооой шаровый кран?
Тогда гадость поднимется этажом выше в раковину соседям, потом на пол, потом Вам за шиворот. Надо капитально чистить стояк...
Perfen
Perfen
27.08.2009 в 09:38:18
Plague написал : какое-то существо по стояку стирает чем-то не тем
Не понятно, причём тут человек, ему же грязью не хочится зарости. Есть вариант сифона, оочень мне нравится
27.08.2009 в 11:12:00
Шихаэль Мума написал : Надо капитально чистить стояк...
И никак иначе..... Кстати, на мойку стояк отдельный?
Plague
Plague
27.08.2009 в 13:56:48
Да
В стиральные машины, например, не надо пихать сильно пенящиеся средства. У многих стиралки на кухне (какая дикость)... А чем мне может помочь сифон??
Выливается у нас понемногу. есть большая вероятность, что до соседей не дойдет. Тем более, что напор нечистот увеличится на 3 метра. Да и соседей можно убедить поставить клапан, вроде вменяемые.
А может быть так, что трубы канализации (железные, толстенные) просто воткнуты враструб и никак не герметизированы, и мне гадость потечет не от соседей сверху, а еще из моей стены?
Perfen
Perfen
27.08.2009 в 14:31:34
Plague написал : А чем мне может помочь сифон??
Внутри это сифон имеет чулок, с одной стороны он пропускает воду, в другую сторону он запирается, устанавливается горизонтально и вертикально. А на счёт пенещего стирального порошка, это кто как хочет, в конце концов Ваши соседи быстрее убьют электронику стиралки.
Если это проблема только одного жильца, скорее всего он и заплатит за прочистку. Я бы сделал бы всё возможное чтоб он мне заплатил, если бы пришел пробивать стояк.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
27.08.2009 в 22:04:11
Какой этаж? Если первый то..старая проблемма...Чистка или замена труб - решает все проблеммы. Ещё как вариант - я понял - кухонный стояк? Там идёт 50..ка.. в подвале меняйте трубу - на больший диметр вплоть до 110.Лежаки например..и проблемма - пропадает..И будет вам шастье.
