АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.08.2009 в 17:25:06
2Ириша... То, что у соседки сухо не означает, что у нее все ОК.
У Вас мокро на потолке и единственная причина уже понесенных Вами убытков "экономия" соседки сверху на мастерах. Если я в спальне поставлю унитаз и организую слив прямиком в комнату этажом ниже, у меня будет сухо, а у соседей снизу даже не знаю как обозвать это... Короче, не ведитесь на уговоры чё-то долбить у себя. Если соседка невменяемая (в смысле, не признаёт вины и ничего не хочет предпринимать), УК тоже ничего не делает, тогда обращайтесь выше. Наймите юриста, в конце концов.
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.08.2009 в 20:32:21
если капает с верху,то нет другои альторнативы для выевления и устранения не поладки придется разбирать у соседки
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
27.08.2009 в 21:54:29
Вода всегда ( особенно канализация) текёт с верху в низ..это примитивная аксиома.В перекрытии - на моей памяти ниразу не лопалась труба.Только у соседки.Тут два варианта .Если вода льёт всегда и много - это напорный трубопровод - руби воду и ищи дыру.Если текёт иногда - то канализация или герметичность сантех оборудования.( щели, трещины, косяки в сифоне) Если например у меня мокреет потолок - то я первым делом - пойду соседу с верху морду бить а не потолок свой сверлить...Тут опять два варианта - первый - косяк соседа - протечка по его вине или его сантехник, или - течь в общем стояке канализационном - тут уж просто напросто - трясти домоуправление или кто там у вас.. И в случае - соседа вины - он отвечает за последствия а в случае общего стояка - домоуправление.И всё это должно быть сделано за счёт виновного.И в материальном и моральном смысле.
Ириша...
Ириша...
Рязань
28.08.2009 в 10:35:43
Сегодня сантехник принес акт о залитии. Такие мягкие формулировки: счетчики и стояки в обеих квартирах закрыты коробами, поэтому установить причину залития не представляется возможным без демонтажа этих коробов.
На фото-мой короб изнутри.
28.08.2009 в 10:57:42
Тёмное на потолке, рядом с фановым стояком - протечка?
Ириша... написал : А у соседушки-душки, сегодня рассмотрела, прямо над местом моей протечки установлен смеситель, чуть ниже уровня унитаза-биде. И все заложено коробом-рука почти не лезет...
Фото вот этого можно? Почему-бы не проверить смеситель?
Поговорите спокойно с соседкой на тему:
  • протечку устарнять надо
  • сходим ко мне, посмотрим - всё ок - => у меня ломать не надо....
  • => давайте смотреть у вас....
Если на нормальные переговоры не пойдет, то можно обьяснить, что можно ломать и у меня, но если причина будет не в стояке, а у неё, то ей придётся возместить стоимость всех этих работ, тк виновна будет она....
=> старайтесь найти взаимопонимание и диалог...
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.08.2009 в 12:10:19
28-08-2009 12:35
+1
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.08.2009 в 12:14:42
сантехнику покажите ваше фото, если есть у него немного мозгов ,то ему должно стать ясно причину и устранение не поладка ,но в первою очередь причину надо искать на верху
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
28.08.2009 в 21:16:04
Кстати - сантехник должен получить доступ к системам коммуникаций для проверок и ремонтов. Если соседи или жильцы не предоставляют таку возможность ..тут начинается долгая тяжба по инстанциям..- Или - просто отрубается вода на стояк и - разбирайтесь соседи дорогие между собой...Трубопроводы проходящие в квартирах жильцов - зона ответственности жильца.Обязан предоставить допуск для устранения аварий ипрофилактик. Я уже повторяюсь... Есть суды и милиции..
Zilius
Zilius
28.08.2009 в 21:26:02
Несколько недель назад я сам оказался в роли вашей верхней соседки. Ко мне пришли нижние соседи с заявлением, что от меня к ним течет. Однако, у меня было все совершенно сухо! Я их, по началу, собственно, просто послал далеко и на долго... А потом, вот такая история вышла: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1307611&postcount=38
В общем, сильно подозреваю, что у вас практически аналогичная ситуация. Не обязательно в унитазе проблема, но наверняка где-то у вашей соседки плохое соединение стыков канализации и при пользовании водой, в этот стык по чуть-чуть и проливается... Думаю, мой печальный пример очень показателен...
Ириша...
Ириша...
Рязань
01.09.2009 в 18:00:21
Выпуски гофры сифонов, которые заходят в серую канализационную трубу у соседки вроде бы на виду и прощупываются: унитаза, раковины и душевой кабины. Недоступны соединения, которые идут дальше по канализационной горизонтальной трубе, которая идет к стояку и подводки РР горячей/холодной воды.
Zilius
Zilius
01.09.2009 в 19:27:04
Так, не обязательно именно в унитазе проблема. Щель может быть и у других соединений.
Просто, именно на слив думается, так как вы говорите, что течет именно в тот период, когда соседка душем пользуется. Следовательно, протекает где-то в промежутке между сливом воды (в раковину, или унитаз) и уходом ее в стояк). Если бы текло где-то "до крана", то текло бы постоянно.
