BonVoisin
BonVoisin
26.08.2009 в 23:59:05
Преимущества пластиковых труб перед стальными вроде общеизвестны (теоретически долговечнее, легче, монтаж занимает меньше времени, на внутренней поверхности не возникает накипь?, не корродируют)
Практика же показывает, что стальные трубы могут стоять по 30 лет без протечек - все мы видели такие трубы. А кто видел пластиковую трубу, стоявшую 30 лет? Только рекламу производителей и видели.
Стальные трубы практически не удлиняются от нагревания. Стальные трубы механически однозначно прочнее. Не строго обязательны тысяча фильтров на вход, если нет стиралки.
Какие еще преимущества есть всё-таки у старых добрых стальных труб?
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.08.2009 в 00:03:03
Никаких, кроме цены. И то до поры до времени, пока сварщики не начнут лупить страшные цены за свою работу.
BonVoisin
BonVoisin
27.08.2009 в 00:06:57
В Луганске/Ворошиловграде еще не лупят, а во многих местах - уже... :(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.08.2009 в 09:01:07
BonVoisin написал : Какие еще преимущества есть всё-таки у старых добрых стальных труб?
Железо никогда не потечёт мгновенно и сильно. Пластмасса сплошь и рядом. Проблема в том, что сейчас всё завалено китаем, российскую трубу надо поискать.
27.08.2009 в 11:13:58
2BonVoisin На отоплении много надежнее пластика, не зарастает и не ржавеет десятилетиями.
Устойчива к воздействию любопытных детей диверсантов :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2009 в 01:32:03
Очень дешевая себестоимость системы на резьбах. Метр черной полдюймовки -2,5 бакса, колено чугунное -пол бакса, тройник - бакс
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
29.08.2009 в 02:11:39
Палецкий написал : Очень дешевая себестоимость системы на резьбах
В опщем, только бедностью можно её оправдать... правильно понял? А вот насчёт долговечности, в частности, металлопластиковых стояков хвс-гвс... опрессованных. Сколько лет они гарантированно простоят? И как я понимаю, неизбежно где-то лопнет? Мгновенно и сильно? Значит, политика ЖЭКа со старыми ржавыми стальными трубами - там подварить, тут залатать, уже не прокатит? Стоят себе стояки МП, все мимо ходют... и вдруг БА-БАХ! Фонтан кипятка, все плавают до первого этажа включительно... Я правильно представляю себе перспективы? :)
levian
levian
Красноярск
29.08.2009 в 08:00:33
Правильно. Собирайте оцинковку на резьбе, а если собираетесь муровать - то на сварке. Есть ещё один момент - китайцы не делают толстостенные трубы... так что если, например, чёрная труба Ду 1/2" имеет толщину стенки 2.75 мм - вероятно она китайская, а если 3,25 мм - то скорее всего отечественная - но это про шовные трубы.
Бесшовные идут по наружнему диаметру. Например, Д 25 мм стенка может быть от 1,39 до 6,0 мм.
Сами понимаете, что отечтественная чёрная бесшовныя стальная труба со стенкой 6 мм может пережить дом, в котором она установлена.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2009 в 00:22:14
Шихаэль Мума написал : Я правильно представляю себе перспективы?
...еще как правильно! levian дело говорит
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.08.2009 в 00:31:40
Палецкий написал : ...еще как правильно! levian дело говорит
Правильно, правильно... а чё правильно-то? У нас стояки на МП уже поменяли! На халяву...:a По человечески-то можете сказать? Какие признаки, если есть, критического состояния/старения МП? Когда рванут новенькие МП стояки? Через год, десять, сто? Когда в ЖЭК бежать, орать - меняйте сцуки, а то скоро песец?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.08.2009 в 00:39:15
Чтобы сориентироваться во всем многообразии труб, предлагаемых на сегодняшний день широкому кругу потребителей, и выбрать нужный тип трубы, необходимо знать назначение трубопровода, параметры его работы, требуемую долговечность и, естественно, учесть свои финансовые возможности. Рассматривать свойства труб целесообразно по виду материала, из которого они изготовлены, т.к. именно он определяет эксплуатационные характеристики трубы, ее долговечность, методы монтажа и естественно стоимость. Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица. http://www.asfa.ru/InfosFiles/infofile55.htm
