НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
27.08.2009 в 11:54:17
Немогу понять что делать. Появляеться запах в ванной. из гидрозатворов булькает воздух, выбивает пробки на сливе. этаж 21 из 25.
27.08.2009 в 12:44:09
Надо подробнее описать конструкцию вашей канализации. В какие моменты бульканье? Вы ползуетесь другими приборами, или при сливе от соседей....
Гадать, что и как у вас сделано неинтересно..... Хотите ответ - пишите подробнее...
Кроме того если поискать по форуму поиском, таких тем полно, и в них всё подробно описано....
Юрий Алекс
Юрий Алекс
27.08.2009 в 20:13:21
Аналогичная история 5 этаж пятиэтажного дома. Запах пропадает после того, как минут 10...20 сливать воду в раковину или ванну...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
27.08.2009 в 21:58:17
Вентиляция стояка - однозначно.Засор или завалило на чердаке - или крыше.Там где стояк выходит..Пусть чистят те кто отвечает за дом.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
28.08.2009 в 00:09:01
Дом- Новостройка, верхние этажи ещё ремонтируються. бульки при сливе соседей. выбивает пробки при сливе соседей. Запах появился при установке дверей в санузлы. запах накапливаеться за ночь. стояк обычный ПП 110. на нем тройник 45гр 110-110-110( уклоны соблюдены) сифоны с большим гидрозатвором). заткнутые пробки в ванной и на кухне выбивает при сливе соседями больших обьемов воды. вытяжка в ванной хорошая -лист бумаги прилипает и держиться. Непоходит на засор "дыхалки"- при засоре срывает гидрозатворы, а тут затворы на месте , а воздух потихоньку выбулькивает. в общем аномалия какая-то =)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
28.08.2009 в 09:39:16
Значит - гдето течёт...Или из подвала тянет? Но в основном такое бывает именно из за дыхалки...Может клапан завис...( если он есть) Может что то с колодцами канализационными...Пахнуть не должно.
28.08.2009 в 10:13:29
parsjukin написал : Вентиляция стояка - однозначно.Засор или завалило на чердаке - или крыше.Там где стояк выходит..Пусть чистят те кто отвечает за дом.
Вы похоже не читали вот это:
НЕЗНАЙКА_ написал : из гидрозатворов булькает воздух, выбивает пробки на сливе.
НЕЗНАЙКА_ написал : . бульки при сливе соседей. выбивает пробки при сливе соседей.
НЕЗНАЙКА_ написал : заткнутые пробки в ванной и на кухне выбивает при сливе соседями больших обьемов воды.
Именно ВЫБИВАЕТ, а не ЗАСАСЫВАЕТ.
И это однозначно указывает на засор стояка ниже, лежака в подвале, либо неправильный уклон лежака.
Принимаем во внимание, что
НЕЗНАЙКА_ написал : Дом- Новостройка, верхние этажи ещё ремонтируються.
Как правило джамшуты сливают остатки цемента, плиточного клея, шпатлевки в канализацию, некоторые, особо умные экземпляры кидают туда куски кирпичей и остатки плитки....
=> РЕЗЮМЕ: ЗАСОР СТОЯКА, ЛИБО ЛЕЖАКА.
=> ВЫЗЫВАТЬ САНТЕХНИКОВ ДЛЯ СЕРЬЁЗНОЙ ПРОЧИСТКИ ЗАСОРА или, что хуже, для разборки лежака.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
28.08.2009 в 23:13:14
спасибо за ответы, как доберусь до квартиры обязательно отпишусь как решилась проблема.
